Need help, please! Cutie automata AL4
  • Need help, please! Cutie automata AL4
    Sa incep prin a-mi prezenta problema. Detin un Peugeot 307 CC din 2005 cu cutie automata AL4, motor 2,0l 143 CP. Problema este, cel putin asa am crezut, la cutia de viteze. Dupa ce parcurg mai multi KM prin oras (accelerari, franari, plecari de pe loc...etc), cutia de viteze parca o ia razna. Smuceste rau de tot la plecarea de pe loc. Indiferent ca plec in DRIVE sau in REVERSE. Initial am crezut ca intr-adevar cutia de viteze ar avea o problema. Asadar am fost la Peugeot pentru o diagnoza. Cei de acolo mi-au spus ca ar fi nevoie de un schimb de ulei la cutia de viteze. Zis si facut, doar ca, din pacate aceleasi probleme. Dupa mai multe investigatii, cei de la Peugeot au spus ca ar fi stricat blocul hidraulic si niste centuri de franare din cutia de viteze. Cost : 1300 Euro. Astfel ca am preferat sa mai pun 200 Euro si sa cumpar o cutie de viteze noua din UK. Am instalat cutia cea noua si surpriza....problema persista . Ce am mai observat e ca dupa un drum relativ scurt motorul se incinge foarte tare si ventilatorul de racire merge la turatie maxima desi afara sunt relativ 15 grade C. Am observat, cand au montat cutia de viteze, ca racirea cutiei de viteze este comuna cu cea a motorului. Sa fie oare aceasta problema? Deoarece cand cutia si motorul sunt reci merge foarte foarte bine. Help, si asa mor de draci ca am dat 1500 Euro pe o cutie noua si cu toate astea problema inca e prezenta. Ce ar putea fi??? Poate mai este cineva patit si a scos-o la capat.
    Salut. Cred ca ai descoperit singur problema. Este evident faptul ca o data trecut de temperatura optima, uleiul din cutia de viteze poate duce la proasta ungere a angrenajelor. Daca problema este cu sistemul de racire atunci fa o prioritate din repararea acestuia. De obicei cutiile de viteze automata au radiator separat, dar daca in cazul modelului tau de masina acesta este comun cu cea a motorului vei avea probleme serioase in viitor daca nu remediezei cat mai repede problema. Iti doresc mult succes. Nu e de joaca cand vine vorba de sistemele de racire ale masinii.
    Peugeot 307 1.6 HDi
      Si cum s-a terminat povestea asta?
        Legat de problema ta, aceeiasi o am si eu. Am fost la service unde am schimbat blocul hidraulic, uleiul si sondele lamda. Problema nu sa rezolvat.
        Dupa mai multe telefoane si ceva youtube, am dedus ca este foarte important un radiator separat pentru racire transmisie.
        Caut de ceva vreme un chit racire cutie automata al4.
        Cand gasesc pun si aici.
