cum verific injectoarele?
  • cum verific injectoarele?
    Salut baieti,
    Cum pot verifica daca am probleme la injectoare? (307 2.0HDi 110cp). Imi dau seama pe comportamentul masinii? Fum, merge mororul mai greu? Se poate face diagnosticare la service ?
    Consum mare in primul rand.
    Trebe mers la un atelier specializat in curatat injectoare si acolo ti le pun pe tester si vad daca e cazul.Daca da le curata.
    :blush:
      Mersi mult kik. Si ca sa nu mai deschid un nou topic as vrea sa va intreb urmatorul lucru (aici ma refer in primul rand la motoarele diesel): cand masina e la relanti, adica pe la 800 rpm, cum va sta intinzatorul de la cureaua de la alternator ? La mine se tremura rau de tot ( se misca in fata si in spate, cursa cam de 1-2 cm) si bate cu un zgomot tare enervant. Eram curios sa vad, asta e starea lui normala sau ar trebui sa stea relativ nemiscat?
      Va multumesc mult.
        Trebuie intinsa!
          Cum adica trebuie intinsa? Ea este intinsa (am verificat, de fapt cei de la service mi-au pus-o asa)... Partea din metal care e fixata in motor si pe care sta cureaua, adica pe rola, se misca foarte tare...
            Scuze n-am citit bine postul. Ma refeream la curea ca trebuie intinsa. La mine nu tremura. Nu cred ca e normal ce se intampla la tine.
              OK, mersi, macar stiu ca nu trebuie sa tremure.... . Intrebarea ar fi: care sunt cauzele care ar putea duce la aceasta miscare (fulie, intinzator, curea toate noi)
                ar putea fi ceva ovalizat care imprima o miscare de balans.
                sau cureaua nu are aceiasi grosime pe toata lungimea ei.
                parerea mea!
                  Mersi BeeJay pentru pareri. Am uitat sa precizez ca dupa ce accelerez putin ~1000 rpm intinzatorul sta drept si nu se mai aude acel zgomot....
                  Orice parere e binevenita. Cred ca o sa merg pe la Service la Cluj in curand.
                    Ar fi cel mai indicat sa ajungi la service.
                    :blush:
                      Originally posted by alinescoo
                      ..... se tremura rau de tot ( se misca in fata si in spate, cursa cam de 1-2 cm) si bate cu un zgomot tare enervant. .
                      Rulmentii sau bucsile intinzatorului distrusi/e.
                        Originally posted by turbojack
                        Rulmentii intinzatorului distrusi.
                        Da maestre, ai dreptate. Acum mi-am adus aminte ca am patit chestia asta la un Citroen Berlingo.
                          Ceea ce stiu eu e ca cei de la service mi-au zis ca au schimbat intinzatorul, de rulment nu stiu nimic. Se schimba separat? E vreo problema daca umblu asa cu masina? Si cel mai important: e scumpa reparatia ?
                          Va multumesc din suflet pentru raspunsurile promte, imi sunteti de mare ajutor! De ceva vreme tot incerc sa ii dau de cap... eu initial am intrebat de injectoare deoarece asa am primit o explicatie: injectoarele au depuneri pe ele, iar la relanti nu baga destula motorina si atunci motorul nu invarte fulia suficient...
                            asta mi se pare tare trasa de par
                              la fel mi s-a parut si mie...
