problema culbutori cu role blocate
  • problema culbutori cu role blocate
    Salut! Am o problema grava la peugeot 407 2.0 hdi 135 cai putere, motor rhr! Am gasit 4 cubutori cu rolele blocate pe parte axului de evacuare si 4 culbutori cu role blocate pe partea axului de admisie. Pe ambele parti distrugand axele cu came. Pe partea admisiei primul culbutor de langa pinion dintat era rupt. Ce s-a putut intampla de s-a ajuns in starea asta? Daca inlocuiesc culbutorii, axele cu came exista riscul sa se repete defectiunea? Am apasat pe fiecare supapa si nu este nici una blocata. Am verificat lagarele de la axele cu came si nu prezinta nici cea mai mica uzura, semne ca ulei a ajuns la ele. Mai am nevoie de o schema cum se pune la punct distibutia si axele cu came. Am vazut ca pinionul de la curea are un blocaj cu un surub de 8, iar vibrochenul are blocaj pe volanta in spatele electromotorului tot cu un surub de 8. Semne sunt si pe pinioanele lantului de la axele cu came,dar nu pot sa-mi dau seama cum sa le aliniez.
    Multumesc aticipat
    CUREA DISTRIBUTIE SARITA DE LA PUNCT.
    Daca faci lucrarea in regim propiu poti ajunge la aceiasi problema sau mai grav.
    Recomand service auto specializat.
      Uite doua poze cu distributia la RHR 100kw
        Daca ar fi fost cureau sarita de la punct. De ce a livit doar intr-o supapa? Sunt 4 supape pe piston.
          Sunt 4 supape, dar nu se apasa toate odata niciodata.
            Lucreaza doua cu doua din cate stiu. Totusi ceva este dubios i-am facut un test de compresie si pistonul cu culbutorul rupt nu are compresie.
              Nu are deloc sau e mica?
              Ce valori arata fiecare piston in parte?
                Jos chiulasa .
                  capac axe cu came
                  SALUT! Va rog ma ajuta cineva intr-o problema. Detin un 407 2,0 hdi 136 cai. Cum se monteaza capacul axelor cu came?Exista o ordine de strangere? Exista un secret la montare? Am vazut ca nu are garnitura si nici silicon. Pot sa-i dau cu un strat fin de silicon? Intinzatorul hidraulic de la lant se etanseaza fara silicon? Nu am observat nici un strat de silicon sau garnitura. Din cauza turbinei loate la mana doua am distrus motoru. A facut auto aprindere si s-a topit un piston. Eventual am crezut ca problema este la garnitura de chiuloasa. Imediat dupa intamplare l-am pornit motorul,am parcurs 3km si am observat ca temperatura apei se apropie de o suta grade si l-am oprit. Observand ca se incinge si nu baga nici caldura,am crezut ca problema este de la chiuloasa. Am fost la un mecanic,am pornit motorul,l-a ascultat si a spus ca motorul merge ok. Problema ramane garnitura de chiuloasa. Am demontat chiuloasa si surpriza, nici urma ca ar fi garnitura impuscata. Atunci am observat pistonul topit. Am luat hotara sa dau motorul jos. Desfacandu-l, am observat ca pompa de ulei are joc mare in ax. Iar motorul se incingea din cauza ca turbina de la pompa de apa,se invarte in gol. Asta este povestea mea ghinionista bazata pe increderea ce am avut-o in cel ce mi-a vandut o turbina defecta. Stima!
