Lupe far-xenon OE
  • Lupe far-xenon OE
    Inainte de a ma apuca de treaba incerc pe cat posibil sa aflu cat mai multe informatii despre lupele montate in far -varinata cu xenon OE.Observ ca odata cu trecerea timpului parca lumina generata de faruri este mai slaba,cred ca problemele provin ori de la lentilele lupelor care s-au matuit/murdarit ori de la oglinzile din spatele acestora.
    Am vazut ca sistemul cu lupa este prins cu 4 suruburi,dupa desfacerea acestora el se poate scoate prin gaura din spatele farului.
    Dupa demontare am doua variante in functie de problemele descoperite:
    1)schimbarea lentilei sistemului de lupe cu una clara-am gasit ceva aftermarket la 70lei setul
    2)schimbarea sistemului de lupe cu unul identic bi-xenon-aftermarket 250-350 lei-aici voi decide daca o sa fac legaturile si pt faza lunga(bi-xenon) sau sa ramana strict doar pt faza scurta.
    A scos careva dintre voi sistemul cu lupa din far?
    Orice parere sau sfat este bine venita!
    Revin cu primele impresii dupa demonatarea sistemului cu lupa de pe partea dreapta,oglinda si lentila lupei sunt in stare excelenta doar un pic de praf.Intre timp am reusit sa vad cateva din modele cu lupe bixenon comercializate pe piata noastra,pe langa ca pt montarea in farul de 407 trebuie modificate 99,99% sunt facaturi chinezesti mai bune sau mai proaste.In concluzie nu are rost sa schimb acest sistem cu lupa original din far dar in schimb o sa fac o investitie in 2 becuri D2S Philips xenon x-treme.Sunt detul de scumpe dar am citit mai multe impresii ale celor care le-au testat si impreuna cu Osram CBI sunt cele mai bune.
      Eu mai aveam in plan sa pun un set de lupe si pe lunga, un set de lupe fara obturator, doar bec si lupa, se vede perfect, mult mai departe, dar nu permite adancimea farului pe partea de faza lunga.
      Si da, o solutie pentru o lumina mai bunicica, e stersul prafului, si ale mele erau prafuite, se vedeau de afara, acum se vad "sticla"
      Becul de xenon cumva se "consuma", eu am luat doua bucati la 70/buc si s-a simtit imediat diferenta, chiar de la inceput cu lupe prafuite )
      Felina mea
        Azi au ajuns lumanarile din bulgaria,in weekend daca nu mai ploua o sa le montez sa vedem daca sunt diferente.
          Am observat si eu o scadere a intensitatii luminii din cauza prafului pe lupa. Intrebare: e complicata procedura de demontare-curatare lupa-montare?
            Timp pt demontare cam 10-15 min pt fiecare lupa.Se desface capacul de la gura de vizitare a farului(pt faza scurta),se scoate becul si mufa acestuia,se identifica cele 3 suruburi cu care este fixat sistemul cu lupa de far dupa care cu mare grija se desfac tinandu-se seama ca intre 2 dintre suruburi si carcasa farului sunt niste distantiere de cauciuc.Daca nu esti atent o sa pice in far si nu cred ca mai ai vreo sansa sa le scoti de acolo decat daca demontezi farul.La cel de pe partea soferului trebuie demontata bateria pt ca accesul in far este limitat de aceasta.
            Timp pt montare cam 20min pt fiecare si aici trebuie sa ai mare grija la montarea acelor distantiere de cauciuc.
            Atat oglinda lupei cat si lentila spre surprinderea mea erau destul de curate,problema la mine era de la becurile de xenon care cred ca aveau cam 7-8ani.Sunt foarte multumit de cele noi ,intesitatea luminii a crescut semnificativ,intradevar si pretul a fost pe masura.
              Mersi mult!
                @Andi esti mare boier, de mult ma roade sa curat acele lupe dar mi-e sila sa dau jos farurile si pe deasupra ma gandeam ca trebuie sa demontez sticla (plasticul) farului pt a putea scoate lupa. Daca zici ca iese lupa pe gaura de vizitare, ma apuc de treaba ca e ceata mare la mine in faruri. Mii de multumiri
                  Spor la treaba si mare grija la distantierele de cauciuc!Daca prind o "bucata" de bezna o sa fac vreo 2 poze sa va faceti o idee despre rezultatul final.
