Senzori roti
  • Senzori roti
    Am o intrebare daca pun rotile de iarna si nu am senzori de presiune pe ele imi limiteaza viteza pe alea de vara am senzori ? Am trei senzori de la peugeot 607 Oare ii pot coda pentru 407 daca da mai caut unul.
    Poti pune fara probleme, nu-ti limiteaza nimic. Numai ca-ti va da mesaj de eroare la fiecare pornire, cum ca nu gaseste senzorii.
      Eu stiu ca nu merg interschimbati senzorii intre modele. Cel putin dupa coduri, care sint putin diferite, apoi dupa forma fizica.
      La mine nu da eroare, doar apare pe ecranul dintre ceasuri. Doar in mers dupa citeva sute de km apare pe navigatie informarea ca nu gaseste senzorii.
        am si eu o problema, cand schimb rotile imi apare semnul cu un cui in roata ptr roata din dreapta fata ,eroare care apare o zi doua dupa care dispare singura, sa fie cumva senzorul defect? ce contine chitul de reparatii pentru senzorul de presiune?
          Semnul apare cind simte o variatie rapida de presiune in timp scurt. Posibil ca atunci cind schimbi rotile, unul dintre senzori sa citeasca aiurea presiunea. Sau nu mai are putere bateria din interiorul lui.
          Kitul de reparatie contine doar partea metalica, adica cea care se ataseaza de janta (flansa filetata, valva, piulita, saiba si capacul de plastic)
          Bine ar fi sa vezi ce presiune indica (din diagnoza) acel senzor.
            multumesc , o sa merg sa verific ,trebuie sa iau si un chit de reparatii ca am o valva care sa rupt ,bine ca eram la vulcanizare
              Dezactivarea senzorilor de presiune roti la 407 aici.
              Spor.
