Vreau sa schimb motorul la 205 XL si sa pun unu de 205 gti ? ii posibil ca am uitat pe net si am vazut 4 modele de suporturi pt motor si nu stiu daca se potrivesc . Si inca o intrebare : Suspensia pe fata se poate muta ?
Se poate pune pe un 205 XL motorul de 205 gti ?
Originally posted by raduggVreau sa schimb motorul la 205 XL si sa pun unu de 205 gti ? ii posibil ca am uitat pe net si am vazut 4 modele de suporturi pt motor si nu stiu daca se potrivesc . Si inca o intrebare : Suspensia pe fata se poate muta ?
Se poate schimba.Cel de 1.6 sau 1.9? daca faci conversia pt. performante atunci schimba si cutia cu cea de 1.6.
Aici vezi o conversie la V6:Last edited by turbojack; 05-12-2006, 11:28 PM.
Sa intram in amanunte.
Suportii motor sint cea mai mica problema a ta (cumperi motorul cu tot cu suporti).Motorul trebuie sa fie cu toata electronica aferenta,aspiratia completa si bineinteles galeria de evacuare ,care este in spate la GTI si nu in fata ca la XL.
Din cite stiu si cutiile de viteza difera,iar in cazul in care o schimbi cauta una de 1.6 cu rapoarte scurte.Motor de 1.9 ,cutie de 1.6,axe came si pinion sport,ECU resoftat,masina asta zboara ca o racheta cu cele 880 kg. ale sale.Evident ca la un asemenea coctail ar mai trebui adaugat un ambreiaj racing (cca 300 euro) ,telescoape sport fata + arcuri,spate bare de torsiune mai groase si telescoape sport si poate un lucru mai important frinele.daca nu ai posibilitate de unele racing cauta de la o 1.3 Rallye care sint mai bune decit cele de la GTI.Bineinteles ca si o punte spate de 1.9 cu discuri ar fi binevenita.
avand in vedere ca e un amarat de LE Jetronic nu prea stiu ce ai putea sa resoftezi la el...ECU resoftat
@asterisc
Motor: daca vrei sa il iei de la dezmembrari si sa-l pui asa cum e costa cam 250-300 euro; daca vrei sa il faci complet mai adaugi cca 1000-1300 euro piese.
cutia de viteze-100 euro
axa came - 260 euro
Suspensie decenta:
amortizoare koni 500 euro
amortizoare bilstein pornesc de la 600 euro
arcuri eibach - 150 euro
bare de torsiune- nu cunosc pret, dar nu te astepta sa fie ieftine
