106 - Problema pompa benzina
  • 106 - Problema pompa benzina
    Salutare
    Am un Peugeot 106 din 1998 ,motorizare 1.1i 60cp.
    De cand am luat masina am observat ca se aude un bazait in partea stanga sub prag. Am avut un e30 si in zona aia era pompa de benzina exterioara care se auzea doar la punerea contactului. La Peugeot se aude odata la contact iar cand pornesc merge continuu. Am ridicat bancheta si am observat niste legaturi ciudate intre pompa si plutitor (sunt 2 chestii, pompa si presupun ca plutitorul), punte intre ele si apoi un fir auxiliar care nu stiu unde duce.
    Mai am si unele intreruperi cand este putin subturata, ma gandesc sa nu fie si de la bujii.
    Astept pareri sau sfaturi.
    O seara buna
    Salut, mai bine faci niste poze. Daca cineva a facut niste "inginerii" pe acolo, nu este in regula, poti chiar sa iei foc.
    Pompa de benzina la 106 se afla imersata in rezervor. Unele modele mai vechi au sonda litrometrica separata, altele mai noi o au incorporata in pompa. Posibil ca tu sa fii avut model nou si cineva inainte, din lipsa de bani, sa fi pus din dezmembrari pompa si plutitor separate de la un model mai vechi, care au alte legaturi/mufe electrice.
    Sub pragul stang, in fata rotii stg.spate, se afla doar filtrul de benzina.
    106 Rallye - petit lion avec un attitude
      Multumesc mult pt raspuns,am facut niste poze
      http://postimg.org/image/3pu8nbofh/
      http://postimg.org/image/agih8ukh5/
      http://postimg.org/image/kdc6k2sov/
      Cineva mi-a spus ca s-a stricat oprirea automata.Repet,sunetul se aude de sub prag in fata rotii stanga spate.
        mda, e cam urata "lucrarea" aia. Deci, eu zic sa cauti pompa originala pe seria ta VIN, apoi sa vezi daca aia are sonda litrometrica incorporate sau nu, eventual sa faci rost de mufele originale si sa le cositoresti sau sertizezi, cu manson termo peste - de preferat la un electrician pt ca treaba se face pe langa rezervor. In mod normal, pompa baga presiune cand pui contactul si bazaie pana atinge presiunea de lucru din instalatia de alimentare, apoi nu ar trebui sa o mai auzi daca nu pornesti motorul.
        Deci, rezolva problema urgent pt ca orice supraincaalzire a firelor de pe acolo se poate solda cu un dezastru....
