PROBLEMA PORNIRE MOTOR 1,9 D
    Mircea ai rezolva problema cu pornirea?
      salutare , m-am gandit sa postez si eu aici despre problema mea, sa nu mai deschid un alt topic. eu am un peugeot boxer de 1.9d 50kw din 2000.problema e urmatoarea de cateva zile imi face unele probleme , ca si cum nu s-ar alimenta, dimineata la rece porneste , daca o las la relanti merge.. cat merge si se opreste , daca incerc sa o turez scoate fum albastru si se tureaza intrerupt. bun , am demontat filtru de motorina, l-am golit ..avea si un pic de apa dupa cum am constatat , am schimbat si pompita aia de amorsare care o am langa filtru de motorina. porneste ..daca amorsez de la aceea pompa , motoru merge fara probleme se tureaza , toate bune , daca numai amorsez.. motoru merge cat mai are un pic de motorina si se opreste. putin ajutor? multumesc
        Daca face prostii de cand a venit frigul, poate ai gehata pe tubulatura de alimentare sau in rezervor si nu se alimenteaza suficient. Putin alcool tehnic poate dizolva acel dop si apa amestecandu-se cu alcoolul poate reusesti sa o elimini din instalatie.
          da , de cand a venit frigu face asa .. ma gandeam sa schimb filtru de motorina, posibil sa fi afectat apa care a fost in filtru si sa il strice?
            Cu siguranță e afectat și filtrul.Trebuia īnlocuit de la prima simptoma.Pune un filtru nou și după 200-300 km schimbă-l din nou.Poți monta și o supapa de sens īnainte de filtru.La peugeot sistemul de alimentare e foarte sensibil și nu este loc de imperfecțiuni.
              Daca a ajuns apa la el, e afectat. Daca filtrul e vechi, schimba-l ca oricum e plin cu impuritati.
                filtru nu e asa de vechi .. nu are nici o luna , supapa unisens am montata dar cu amorsare ..si cum ziceam daca amorsez sa vina continuu motorina atunci merge. ii posibil daca e defect filtru sa nu se alimenteze ?? adica sa nu lase sa se umple filtru cu motorina?
                  Am pățit cāndva ca filtrul sa fie cu doi milimetri mai īnalt și nu se strāngea capacul bine și prindea aer.
                    eu am circulat cu filtru asta, da acum cateva zile facea aceeasi figura pana se incalzea , acuma pare ca sa inrautatit ca nu mai vrea nici de abia dupa 5,6 chei , porneste .. da nu se tureaza , merge un pic si se opreste
                    • #25
                      am schimbat filtru , tot asa facea , am desfacut de sub bancheta acolo sa ma uit in rezervor la sorbu ala ce trage motorina , ok si ala.nu era gheata , asa ca am bagat aprox 100ml..poate 150, de alcool tehnic , am tot dat la automat pana .. a pornit apoi ca sa stea in relanti am tot pompat motorina ..si am turat motoru pana sa incalzit.si acum merge..dar problema e ca si inainte daca se incalzea motoru nu mai facea figura , acuma is curios daca am bagat alcoolu daca mai face , astept pana dimineata si vedem.
                      • #26
                        porneste dar tot are retinere si invarte mai mult pana porneste , sau daca schimb la turatii mai mari gen 3000,35000/rpm si ma opresc sau o scot din viteza scade turometru sub 900 , si se aude ca si cum ar vrea sa se opreasca motoru.. dar merge asa un pic si pe urma isi revine. cred ca primeste inca pe undeva aer,
                        • #27
                          revin , simptomele sunt mai clare acum, la rece , nu vrea sa mearga mai mult de 200 metri , decat dupa ce se incalzeste , daca sa incalzit nu face probleme asa mari pot circula cu ea in regim normal
                          • #28
                            Ca sa īmi facă īn ciuda după o noapte de stat afara,dimineața la -28 grade a pornit la sfert de cheie iar apoi sa oprit.
                            Era atāt de frig ca nu se īnvārtea cheia īn contact.
                            La a doua cheia a pornit și nu sa mai oprit.
                            Povestiri din SIBERIA
                            • #29
                              mda.. posibil sa nu ma fi exprimat bine, de aceea ti sa parut ca e poveste din siberia. hai ca mai incerc odata! problema o am de cel putin 2 sapt. cand motoru e rece , nu vrea sa se alimenteze ,adica mers 500m.se opreste iar dau la cheie sa traga motorina , porneste iar merg 500m.pana ce sa incalzit ... nu mai face probleme. dar si daca e cald , inainte sa ma opresc cu ea de ex: la semafor , o trag la 3000,3500 de ture si ma opresc, scade turometru sub 900 si aproape ca moare motoru. sper ca nu vorbesc limbi straine. multumesc
                              GaborTiberiu
                              Vizitator
                              • #30
                                Verfica sorbul din rezervor.Cu siguranta nu trece motorina prin el.
                                Puna furtunele de tur si retur direct intr-un pet si anuleaza sistemul de alimentare din rezervor.Daca asa merge e clar ca e din rezervor.
