405 - Cilindru frana spate
    care triunghiulet face toata treaba?
    eu am tot incercat sa imi dau seama la ale mele cum functioneaza......sau mai bine zis cum nu functioneaza,dar nu prea mi-am dat seama!
      Stii cit mi-a luat sa imi dau seama de chestia asta ? Aproape 2 (doi) ani... Toti mecanicii la care mergeam ca nu e pedala sus imi ziceau : "Fugi domle de aici ca frineaza..." si infigeau un picior in frina si masina saraca se frina... Problema era alta. Din cauza ca acel ansamblu din poza nu este complet nu isi face treaba. Adica nu apropie si tine sabotii aproape de tambur. Circuitul de frina la 405 fiind in X, la frinare,servofrina munceste intii sa apropie sabotii de tambur si abia apoi frineaza. De aceea aveam pedala destul de moale la frina insa daca "bagam" piciorul mai tare in ea frina totusi.
      La un moment dat am gasit un "nene" fost mecanic la Peugeot care stia toata treaba si m-a luminat si pe mine ce piesa lipsea... Adica acel tringhiuletz pe care am sa incerc sa il arat in poza. Deocamdata nu am cum,dar o sa incerc. Triunghiuletul ala este o piesa detasabila din otel, car are rolul de a impinge acea rotita dintata uni-sens. S-ar putea face insa nu am gasit pe nimeni care sa o faca. Este destul de migalos.
      La dezmembrari am gasit un singur sistem de reglare (cred ca de stinga ), deci inca mai caut.
      Mai vorbim.
      FORD Focus 1.6
        poi......poate cine stie,reusesti sa gasesti o poza in care se poate vedea mai bine acel triunghiulet,nu se stie cum gasim pe cineva care il poate confectiona!
          baieti eu am cumparat cilindru de frana cu 900 de mii.....ce ziceti voi de 2,5 milioane??
            2,5 milioane este setul de reparatie a dispozitivului de reglare a jocului dintre saboti si tambur. Cel evidentiat in poza de mai sus... Si e stinga-dreapta nu sunt interschimbabile...
            Ce este ingrosat cu rosu este acel triunghiulet care actioneaza rotita aceea dintata. Triunghiul in pozitia din desen este culcat si este fixat doar de cele doua lamele (din aceasta cauza se poate pierde usor de catre mecanicii care nu stiu la ce foloseste).
            FORD Focus 1.6
              da,acum inteles despre ce vorbesti,uimitor este totusi ca eu le am....la ambele parti,si totusi nu merge....de asta spuneam ca nu mi-am dat seama de principiul lor de functonare,teoretic la apasarea pedalei se imping sabotii si este tras dupa ei capul autoreglajului,dar totusi ce determina miscarea circulara a acestora incat sa ajunga sa se auto-desfaca?
                Vezi ca poate acel surub nu este gresat cum trebuie... E important!
                FORD Focus 1.6
                  Rainman, mai bine ne tragem o punte cu discuri si am terminat poveste cu triunghiuletul.
                  sigpic
                    astazi am desfacut.....si am rezolvat problema,aveam setul complet,inclusiv triunghiuletele....am desfacut tot ansamblul ,am curatat rugina de pe suruburi dar problema era in fond piulita respectiva,s-au dus zimtii de pe ea,e fiind pe sens iar triunghiuletul pe langa rugina de pe surub incepuse si sa gliseze pe piulita respectiva!Am dat cu bomfaierul incet pe ei si acum merge perfect....multumesc pentru toate sfaturile
                    • #25
                      Si eu am avut de lucru ieri: arcul care tine furca autoreglajului lipita de sabot s-a rupt si toate piesele marunte zanganeau prin tambur.
                      Am reusit sa le pun la loc dar fara arcul respectiv (rupt in trei bucati). si am reglat cu surubelnita sabotii.
                      Voi schimba tot ansamblul de pe ambele parti cu ce aveam pe puntea veche (care era Lucas si unde era totul nou si auto reglajul de tip Dacia-Renault functiona!). Totul e sa se potriveasca pe platanele existente acum pe bratele puntii noi. Asta ca sa nu trebuiasca demontati si butucii de pe rulmenti ceea ce ar complica inutil reparatia.
                      Ce nu-mi place la sistemul actual Bendix e ca ferodurile sabotilor sunt foarte scurte ceea ce scade eficienta franarii, mai ales ca eu am un 405 breack.
                      Probabil ca puntea montata acum e de la o berlina. Si garda la sol e mai mica cu puntea asta.
                      • #26
                        Originally posted by nichishoru
                        (care era Lucas si unde era totul nou si auto reglajul de tip Dacia-Renault functiona!)...
                        Si eu am auzit ca merge de la Dacia, poti da detalii?
