afijaj multifunctional
This topic is closed.
  • afijaj multifunctional
    Daca pana azi aveam un led sau bec ce o fi la afisajul multifunctional ars la 406, azi s-a ars si al doilea, stie cineva cum se schimba astea sau tre sa schimb afisaju cu totul?(
    307 SW 2.0 HDI 90 CP
    406 2.0 HDI 110 CP
    cauta pe forum, s-a postat undeva cum sa schimbi becurile de la afisaj, inclusiv cu poze.
      se rezolva astfel: iei masina o duci la peugeot rapide si te costa destul de putin sa schimbe 3 leduri.nu tre sa schimbi nici un afisaj.
        Parerea mea sa nu te duci pentru o porcarie de genul acesta la ei pentru ca iti ia o gramada de bani pentru un lucru de nimic. Si la a mea s-a ars in vara un bec la computerul de bord ( la 406 e pe becuri si nu pe LED-uri ). Din 3 becuri cate are computerul de bord ramasesen in 2 si ultimele litere si cifre din partea dreapta a display-ului nu se mai vedeau noaptea. Asa ca, decat sa ma duc sa ma joace aia in picioare de bani am stat o jumatate de ora si m-am chinuit sa vad cum se poate schimba un bec ( eu sunt si o fire mai bagareatza de fel ; bineinteles pana la o limita ). Pana la urma ce putea fi atat de greu ? Asa ca mai bine stai si tu o jumatate de ora si garantat il schimbi singur.
        Bafta !!!
        P.S. : Sa-mi spui ce ai facut.
          sorry ; am uitat sa-ti spun cum se face
          In stanga si dreapta computerului de bord ( langa butoanele rotunde de reglare a ceasului ) sunt 2 capace patrate. Acele patrate sunt niste obturatoare ca sa mascheze suruburile de prindere a computeru-lui de bord. Acum fi atent cu ce desfaci obturatoarele alea fara sa zgarii prin preajma pe acolo bordul. Unele truse de imbusuri au imbusurile prinse cu un inel ca sa nu le pierzi. Acel inel are un diametru foarte mic si intra pe dupa obturator. Inainte de a baga inelul dupa capacel indoaie un pic inelul ( sa aibe o forma usoara de carlig ) la capul cu care il bagi. Dupa ce l-ai bagat trage usor de inel si obturatorul iese. La fel faci si in partea cealalta. Dupa ce le-ai scos pe amandoua se vad suruburile de prindere a computerului de bord ( suruburile au forma de stea ; iti trebuie surubelnita cu cap ,,floare'' ). Dupa ce le-ai desfacut tragi computerul de bord afara, ii scoti mufa din el ( ai grija ca mufa are o siguranta ; nu iese daca nu ii tragi siguranta ; si nu uita dupaaceea sa o pui la loc ) si se vad cele 3 becuri. Se scot afara prin rotire. Te duci la un magazin cu piese de dacie si cumperi un 2 becuri pentru bordul de dacie ( vezi ca o sa ti le vanda aia cu tot cu soclul acela negru ; becul este bagat intr-un soclu ). Sa nu pui becul cu tot cu soclu la peugeot ca nu se potriveste soclul de dacie cu ce ai tu pe peugeot. Ii scoti becul din soclul de dacie cu ajutorul unui cleste sau patent dar usor sa nu-l spargi. La fel faci si cu cel ars de pe masina ta. Si dupa aceea il bagi pe cel bun in soclul de peugeot si GATA. Bagi mufa la loc, pui suruburile si dupa aceea impingi obturatoarele la loc si asta a fost toata filozofia. Nu-l asculta pe colegul de dinaintea mea care ti-a recomandat sa te duci la ei ca iti ia probabil 500 de mii pt. 10 min.
          P.S. : Daca treci prin Pitesti ti le schimb eu BAFTA !!!!
            stii care e faza mielu,poate tu te pricepi dar nu toata lumea reuseste si decat sa am o zgarietura imensa pe bord sa nu pot sa ma uit la ea mai bine ma duc la service si dau 200 mii de lei.parerea mea.
            tu daca te pricepi si stii sigur ca esti in stare sa schimbi fara sa zgarii , e altceva.poti sa vorbesti pentru ca stii ce zici. eu am vazut la un prieten cu un 607 cum si-a schimbat toate becurile singur.dar nu puteam sa dau un sfat daca nu ma pricepeam.
              o sa incerc va anunt daca am reusit, si apropo mai bine ma uit la o zgarietura facuta de mine decat la una facuta de altul :naughty:
              406 2.0 HDI 110 CP
                pai daca iti face ala de la eurial (ceea ce nu cred ptr ca aia desfac cu niste chei speciale ) faci scandal si iti schimba ce ti-a zgariat
                  mielu' are dreptate. Acum 3 zile le am schimbat si eu si nu e mare lucru; exact cum a explicat si el, si chiar ca nu are rost sa te duci la service pt treaba asta
                  De Ce Sa BeI sI sA cOnDuCi CaNd PoTi Sa FuMeZi Si Sa ZbOrI...!!! ;)
