405 - montat proiectoare ceata
  • 405 - montat proiectoare ceata
    Dupa ceva zbateri, am reusit sa imi montez proiectoarele de ceata pe Peugeotul 405. Si originale. Tot montajul (tras fire si releu) l-am realizat intr-o zi iar montatul barei cu proiectoarele l-am facut intr-o alta zi cu ajutorul unui prieten pasionat tot de 405, respectabil forumist. Alimentarea proiectoarelor am facut-o dintr-o regleta ce ia curent din baterie iar comanda releului prin contact. Ca o concluzie, arata bine si functioneaza perfect. Ramine de vazut cum le reglez sa nu bata in plopi. Daca stiti cumva cum se face treaba asta, nu ezitati sa ma luminati si pe mine.
    Toate bune.
    FORD Focus 1.6
    felicitari Serban pentru proiectoare!
    habar nu am cum se regleaza, banuiesc ca din suruburile de prindere.
    maine ma duc la asigurari sa primesc banii si apoi la nenea Lemonier, sa cumpar piesele. O sa te sun cand am nevoie de vopsea sa ma ajuti.
    Once again, congrats!
    sigpic
      Stiu ca se regleaza dintr-un surub de reglare.L-am gasit. Dar cit sa bata ?:naughty: Nu as vrea sa bata in plopi si nici sa nu vad nimic cu ele...
      FORD Focus 1.6
        pai nu se regleaza exactt ca farurile?
          nu se regleaza ca farurile!
          rolul proiectoarelor este pe timp de ceatza sa-ti lumineze drumul EXACT la suprafata drumului si in laterale.
          Deci ele nu trebuie in niciun caz sa bata in sus ci IN JOS pentru a lumina drumul.
          Sfat Practic:
          Serban, astepti sa vina seara si vi spre mine (Buftea) in drerptul lacurilor o sa gasesti ceata multa seara; te opresti undeva unde nu incurci pe nimeni (la Doi Cocosi eventual) si te apuci de reglat.
          ai sa-mi dai o ciocolata!
          sigpic
            chestia cu ceata am experimentat-o si eu de cateva ori si este de multe ori mult mai buna decat orice aparat la care un nene plictisit spune ca sunt bine reglate, proiecatoarele sunt menite sa bata mai mult spre laterale decat in fata si in nici un caz in sus.
              Spune-mi si mie, te rog de unde ai luat proiectoarele, ca m-ar interesa si pe mine un set si cat a costat.
                salut
                gasesti la orice magazin de piese auto la comanda,eu asa le-am luat.problema e ca aduc numai proiectoarele,nu si rama de plastic in care vin prinse.si sunt cam scumpe
                  ok atunci am sa caut sa fac o modificare si sa-i pun alt tip de proiectoare care as putea sa le prind acolo .
                    Ramele le-am luat de la Eurial Militari. Cit a costat nu mai stiu ca a trecut ceva vreme de atunci.
                    O alta varianta ar fi dezemembrarile dar bara de 405 clasic (nu MI16) care sa aiba proiectoare se gaseste foarte greu.
                    Dar daca vrei sa iasa ca la mama ei, te agiti putin si reusesti.
                    Bafta!
                    FORD Focus 1.6
                      Ok o sa vad ce fac. Si o intrebare mai am: in fata jos unde vin proiectoarele, si in stanga si in dreapta imi vin 2 mufe. Cum vad daca functioneaza ? M-am gandit sa-i pun proiectoare de dacie sau sa vad ce gasesc ceva si ieftin ca am o situatie financiara proasta.
                      Moderator: Scrie mai corect! Nu exista post pe care sa nu ti-l editez!
                        Daca nu ai buton pt proiectoare in bord, este foarte probabil ca aceste mufe sa aiba firele trase numai pina in cutia cu sigurante.
                        FORD Focus 1.6
                          Cred ca nu am acel buton de care zici tu .cum pot sa verific sau cum sa le fac functionale.....
                            Daca nu ai acel buton si nici nu esti sigur unde duc firele din mufele alea pe care le-ai vazut sub bara:
                            1. Incerci sa afli unde ajung acele fire, dar este destul de complicat daca nu ai cit de cit o idee. Trebuie sa folosesti un aparat de masura, niste fire mai lungi si sa desfaci pe rind mufele din panoul cu sigurante.
                            2. Pornesti de la 0 si tragi alte fire dupa alta schema, folosind pentru alimentarea proiectoarelor + de la baterie pe care il treci printr-un releu.
                            3. Cauti prin dezmembrari sau chiar prin tirg la vitan, buton de proiectoare si un releu original.
                            Am sa caut schema zilele astea si am sa o postez aici.
                            FORD Focus 1.6
                              Ok,mersi frumos astept,sau daca vrei intra pe id meu de mess sa vorbim acolo mai multe .vijelie_sorin2001
