Probleme usa fata dreapta 206
  • Probleme usa fata dreapta 206
    Buna ziua!Am o problema cu usa fata drepta,se inchide normal de la telecomanda sau cheie dar la deschidere ramane blocata de la telecomanda sau din interior,se deschide doar cu cheia din exterior si atunci greu.Am bagat in butucul de la usa spray WD 40 a mers de cateva ori bine,nu se mai bloca, dupa cateva deschideri si inchideri cu telecomanda a aparut din nou problema!Daca stie cineva ce problema ar putea fi,va rog sa ma ajutati!Va multumesc!
    Fa testul urmator:
    -cu usa deschisa impinge cu o cheie/surubelnita/etc in fanta din broasca usii, ca si cum s-ar inchide usa
    -testeaza telecomanda si deschiderea din interior
    Daca merge usor, atunci e posibil sa fie usa lasata. Daca merge la fel de greu atunci trebuie desfacuta broasca si curatata. Se lasa cu multa munca.
    Butucul se scoate usor. Il poti scufunda in motorina ca sa iasa unsoarea si praful din el. Apoi il speli in alcool si il usuci bine. Il ungi cu grafit pulbere.
    SFAT: Nu mai bagati WD40 in orice. WD inseamna "water displacement", nu unge ci doar degripeaza...
      Multumesc ! o sa incerc!
