Scurt ECU
  • Scurt ECU
    Salut.In incercarea de a schimba filtrul de motorina am scos computerul de bord pentru ca mi s-a parut insuficient spatiul de lucru.Problema este ca atunci cand l-am scos am atins din gresala o parte metalica a ECU pe plusul de la borna(vezi in poza 1).A facut scurt iar apoi masina nu a mai pornit.Am verificat toate sigurantele(din bord si de la motor)...singurul simptom e un ticait ce pare sa provina de la un releu de sub panoul de sigurante al motorului(vezi poza 2)....ticaitul apare doar cand am contactul pus.In rest...toti martorii din bord se aprind si se sting cum facea in mod normal..numai ca atunci cand invart de cheie aud decat un releu de sub volan.Sper ca nu am ars ECU.Voi ce parere avet
    http://s30.postimg.org/9rvqxi9mp/20141004_160457.jpg
    http://s8.postimg.org/4to39i0et/20141004_160510.jpg
    bobovis
    Supermoderator
    Verificare ECU prajit
    Salut este careva din Bucuresti care poate sa imi verifice ECU al masinii fiind demontat?
    Am suspiciuni cum ca el ar fi ars.
    Este vorba de un peugeot 207 1.4 HDI.
      Pe ce se bazeaza supozitia de ars ?
        A atins cu carcasa de plus-ul bateriei. Mi-l poti trimite sa citesc datele din el (daca se mai pot recupera) si daca nu poate fi reparat, cumperi altul din dezmembrari si il scriem cu backup-ul din calculatorul tau.
          Scoate bateria citeva minute si vezi poate isi revine.
          Greu de spus daca ai ars ECU. Ce e metalic si expus de obicei e la minus si pot fi doua variante:
          - daca aveai 12V pe "ceva", dupa scurt au fost 0V pe acel ceva. Deci nimic stricat pina aici.
          - daca aveai 5V pe "ceva", dupa scurt au fost temporar -7V pe acel ceva. Aici e cazul sa intri la idei ...
          In schema vad ca sint mai multe locuri cu sigurante (1, 4, 20). Le-ai verificat si pe astea ?
            Am lasat masina peste noapte cu ambele borne scoase insa de dimineata a prezentat aceleasi simptome.
            Am verificat toate cele 3 locuri (1,4,20) de 2 ori ,inclusiv cu aparat de tensiune.Pe langa asta am verificat si sigurantele din stanga jos a volanului(BSI).Zgomotul produs atunci cand pun contactul vine din locul 1 si suna ca un releu prin care trece curent alternativ.Am luat computerul de pe masina si am sa il trimit lui DOC pentru investigatii mai amanuntite.
              Am fost astazi la DOC care a reusit sa recupereze datele din el, ba mai mult...l-a desfacut insa nu am descoperit nimic "impuscat" totusi se simtea un miros de circuit ars.Am convenit amandoi ca e mai bine sa tractez masina (70 km) in service pentru a se verifica in amanunt.
              Voi mai stiti locuri unde s-ar putea ascunde alte sigurante ?
                Cum sa scoti ECU pentru un filtru de motorina, iese fara probleme. Vezi sub acel panou din poza 2 daca mai sunt relee sau/si sigurante.
                  Parerea mea ca daca scurtul l-ai facut intre + si carcasa nu e afectat ECU. exista niste sigurante de amperaj mare, o sa caut pozitionarea lor daca imi trimiti VIN-ul tau. Daca scurtul a fost direct pe borna + in mod normal nu trecea curentul de scurtcircuit prin nici o siguranta, o varianta ar fi ca radiatorul ECU sa nu fie legat la masa, o sa verific la mine , cauta sa vezi urmele lasate de contactul intre carcasa si partea de plus, repet, ceva nu se leaga, carcasa ECU e ca o cusca Faraday ,nu se arde nimic in interior.Daca e scurt facut fata de un plus trecut prin una din sigurantele mari e altceva, ai explicatie logica pentru eveniment. M-am uitat in poza si nu am vazut urma de contact.
                    Scurtul a fost facut direct pe borna(am incercuit in poza locul unde a atins)
                    Am tractat masina pana la urma la service, a fost verificata in amanunt, concluzia...ECU intrerupt(nu avea masa).I s-a creat o punte paralela de masa(un fir legat la un capat de carcasa ECU iar celalalt capat de minus-ul bateriei) masina a pornit, plec acasa fericit.A doua zi am observat o alta buba si anume ca nu-mi functiona Aerul conditionat(nu cupla compresorul).Am revenit iar la service , iar s-a verificat , singurele posibilitati fiind:
                    -Senzorul de presiune(Freon)
                    -ECU
                    Diagnoza arata ca am 1 bar in sistem, o informatie eronata pentru ca la testul practic avea presiune.Dupa scoaterea mufei de la senzorul de presiune diagnoza arata tot 1 bar in sistem...deci clar era ceva in neregula cu ECU.
                    Nemultumit de situatie(chiar daca vine iarna) am fost sfatuit sa schimb senzorul de presiune sa vad daca el aduce probleme sau sa schimb ECU.
                    Fara sa stau pe ganduri am sarit peste posibilitatea senzorului defect si am cumparat un ECU de pe piata.Urmeaza sa il clonez.
                      Cind ai desfacut ecu pentru a a vea acces la filtru de motorina, ai intrerupt practic masa de contact prin legatura carcasa- sasiu. Este posibil ca la atingerea bornei , curentul sa se fi inchis pe traseul carcasa-senzor- masa ( corpul senzorului) si sa-l fi prajit. La fel de bine putea sa se inchida acest curent si pe alta parte cu rezistenta minima catre masa prin alte componente din interiorul ecu. Solutia cea mai ieftina e de a compara rezistenta fata de masa a senzorului tau cu cea a unuia functional, de pe alta masina. La valori foarte apropiate , principalul suspect ar ramine ecu, daca senzorul e interupt, atunci ai dovada traseului de scurt si probabil ar fi singura piesa de inlocuit.
                        Cand am desfacut ECU pentru a avea acces la filtrul de motorina nu i-am deconectat nici un cablu.Am fost astazi cu noul ECU la Doc dar din pacate exista o mica diferenta intre cele 2.Si aume o diferenta a marimii memoriei.Al meu are 4k iar cel cumparat are 8k(productia fiind cu cateva luni mai veche).Acum incearca sa "il pacaleasca" zilele astea...sper sa mearga.O reparatie de ECU costa intre 100-300 euro.Eu am dat pe acest ECU SH 300 de lei.
                          Atunci multa bafta cu el, sper sa fie functional, sa nu fie defect . Daca sunt chestii de compatibilitate se mai rezolva. De ecu tau spuneam ca ai deconectat masa de pe el desfacindu-l de pe caroserie, a ramas cu o masa trasa doar prin fir, daca avea un fir gros de masa conectat pe carcasa metalica nu patea nimic.
                            peugeout 206 cc nu porneste
                            un ecu de peugeout 206 cc,ma ajuti si pe mine cu o verificare?eventual reparatie?
                              Aceiasi masina o detin ,identic am atins si eu carcasa ECU la borna + pentru o secunda ,nu porneste ,am efectuat un tester si am sters odata erorile dar ramane eroare P.1351 : Preincalzire circuit releu,releu controlate si bujii incandescente care nu este furnizat.("permanent " - mai scria sub codul cu eroarea respectiva ) Si P.0606 : Controlul injectiei,ECU defect intern("intermitent" ) Astept un alt meserias sa vad ce este de facut, sper sa scap cu un releu defect sau mai rau ECU,am vazut masini abandonate din cauza respectiva o inversare de borne)
