problema ventilator
  • problema ventilator
    Salut!
    O noua problema aparuta la Peugeot-ul meu 2.2 Hdi, 2001
    Nu-mi mai porneste deloc ventilatorul din fata radiatoarelor, ieri mi-a ajuns apa pe la 110grade si nu stiam de ce.
    Am demontat tot in partea din fata, am dat jos ventilatorul si am descoperit ca mufa de alimentare a acestuia este topita/arsa.
    A mai patit cineva asta? de unde fac rost de alta mufa?
    La mine avea o problema de contact imperfect la acea mufa si cica mi-a fost schimbata dar asta s-a intamplat la reprezentanta cand abia luasem masina si na... acum poate doar au curatat contactul si a fost de ajuns iar la tine daca e topita probabil facea la fel contact imperfect si eventual flama de a fost arsa.
    "Hello honey,i'm home ..."
      posibil, maine merg la un electrician auto (la magazin de piese auto nu am gasit asa ceva)
        Salut am cred o problema am facut zilele astea un drum piatra neamt-brasov si tot drumul ventilatorul a mers incontinu nu sa mai oprit pana la Brasov . Cand m-am oprit a mai mers vreo 15 minute cu motorul oprit .azi am facut circa 10 15 hm si din nou aceiasi figura .sa fie defect ceva? Temperatura aproape a apei la 90 g afara circa 8 g
          La mine nu se oprea deloc ventilatorul ,trebuia sa scot borna de la baterie sa nu se consume bateria ,de vina a fost releu de la ventilator,este vorba de peugeot 307.Eu cred ca trebuie sa verifici releul de la ventilator .
            Am rezolvat problema era din cauza termostatului
