Indicatoarele de la bord blocate
  • Indicatoarele de la bord blocate
    Salutare, nu ştiu dacă această problemă ţine de "electric" sau de altceva...idea este că acele care indica viteza, turaţia etc..sunt blocate.
    De exemplu, când opresc motorul cel care indică viteza rămâne blocat la 50 km/h iar când pornesc maşina şi mă deplasez, porneşte de la 50 km/h ...la fel şi cu turaţia..
    Am rămas fără baterie o dată şi e posibil să le fi blocat? acum am o baterie nouă....azi oricum mă voi duce la mecanic, dar aş dori şi părerea voastră.
    Mulţumesc!
    Ale sint motorase pas cu pas. Din diagnoza se pot reinitializa toate. Asta in caz ca nu au alt defect mecanic.
    La service nu vei face nimic.
      păi nu înţeleg ce defect pot să aibă, ele funcţionează..dar nu de la 0, turaţia porneşte de la 2, iar kilometrajul de pe la 50km/h ...când opresc motorul ele nu coboara la 0, dar când mă deplasez pornesc de la datele scrise mai sus, ca şi cum...alea ar fi default..dacă mă înţelegi
        Daca au cumva vreun defect mecanic, aici intra si partea electronica-memoria, reinvatarea nu va functiona cum te astepti. Asta am zis-o ca sa nu crezi ca se poate repara totul cu diagnoza. Dintr-o cauza necunoscuta au reinvatat pozitia de ZERO. Baga diagnoza si se rezolva.
          Se pare că nu e nimic... am făcut diagnoză şi totul e bine.
            Adica ce ai facut exact? Ti-au resetat ceasurile sau nu ?
              da, toate au coborat, inafara de turatie si km.
              Au scos si siguranta de la ele si tot n-au coborat....acum, au spus sa las masina intr-o zi sa verifice bord-ul tot..insa ma gandesc ca daca ar avea o problema "grava" nu ar functiona deloc...mi se pare ciudat sa porneasca de la 50km/h...cand in bord arata 90, am 40 defapt..
                Este un defect mecanic, apare la multe 206-uri (eu cel putin am vazut vreo 4 cu problema asta). Poti sa desfaci "caciula" de peste ceasuri, sa scoti geamul si sa le dai manual la zero (le impingi inapoi, nu inainte). De fiecare data cand vei scoate bateria, se vor strica iarasi si va trebui sa le ajustezi manual. Tinand cont ca nu scoti prea des bateria, parerea mea e ca nu merita investit in alte ceasuri.
                Ma sustineti aici ?
                  Da..am fost la mecanic, si au spus la fel... de fiecare data cand voi scoate bateria se vor deregla..da oricum, de ce doar la turatie si kilometraj ? cu restul n-am avut probleme..in fine, nu e ceva..wow, gravi sa nu mai mergi cu masina.
                  Va multumesc de sfaturi, pareri si sugestii.
                    Incet-incet, in timp se strica toate. Turatie si KM sunt cele mai folosite, se strica primele. De preferat cand le "fixezi" pe cele 2, sa nu le atingi si pe cele de temperatura si carburant (in cazul in care inca sunt bune).
                    Ma sustineti aici ?
