Probleme telecomanda / inchidere centralizata!
  • Probleme telecomanda / inchidere centralizata!
    Salut, si bine v-am gasit!
    E primul meu thread, insemnand prima mea problema la aceasta masina.
    Nu-mi functioneaza deloc telecomanda. Atat.
    Si ca sa dau detalii: am schimbat bateria evident, am incercat zeci de "smecherii" de pe net cum sa-mi reinitializez telecomanda si nimic (inclusiv cea din manual de utilizare) si nimic. In stilul clasic (la cheie) functioneaza inchiderea fara nicio problema. Va rog, daca vi s-a mai intamplat asa ceva, poate imi dati cateva optiuni sau trick-uri romanesti. Sunt in Italia pentru cateva luni, am mers la cateva service-uri si frate, oamenii astia sunt practic idioti. Toti pentru inceput imi cer in jur de 80E doar sa-mi faca diagnoza. Ok, nu ar fi nicio problema, dar niciunul nu-mi spune exact ce are. Fiind si roman sunt tratat cu indiferenta si ca sa-ti inchida gura te trimit sec la Peugeot si nici nu vreti sa stiti ce inseamna din punct de vedere financiar sa mergi la Peugeot Service aici in Italia. De exemplu, am avut probleme cu o valva pe la turbo (nu stiu exact ce valva) mi-au cerut 120E diagnoza si verificare manuala. In concluzie, schimbat turbo.. bla bla.. 900E. WTF? Bun, ma duc in Roma la un romanas de-a nostru din Focsani: se uita la masina, da doua, trei pedale.. mmm ok, lasa-mi masina si vino maine dimineata dupa ea. Adoua zi masina rezolvata, cost: 50E zambet pe fata.. sanatate la neamuri. Nah ca m-am descarcat putin cu idiotii astia. Sa revenim..
    Credeti ca s-ar rezolva problema prin a reprograma telecomanda folosind vreun soft cu diagnoza?
    E posibil sa fie ceva stricat in masina, ECU.. ceva de genu?
    Va multumesc anticipat.
    masina in cauza mai exact este: 308 1.6HDi 80kw an: 10.2007.
    Este putin probabil sa fie o problema din ECU, atata timp cat restul functioneaza bine. Ideal ar fi o diagnoza in reprezentanta, dar... Este foarte probabil ca partea de radio din telecomanda sa fie dusa. A fost scapata in apa sau tinuta in mediu umed ?
      Salut Adi!
      Nu am scapat-o si in general am grija de ea. Am uitat sa mentionez ceva mai sus. In vara asta am dus-o la un baiat in RO sa-mi vopseasca bara fata si capota. Nu stiu daca are vreo legatura, dar am gasit ceva dubios la cutia de fusibile sub volan. Iti atasez un video.
      Mentionez ca mufele alea le-am gasit asa, inclusiv firele alea doua taiate. Ma gandesc acum ca daca nu au vreo legatura cu telecomanda (inchiderea) poate nu-mi merge altceva la masina si ma trezesc cu niste surprize mai tarziu.
        Din fabrica sigur nu iesea cu fire taiate si dezizolate. Cel mult cu mufe lasate in aer; asta da, se practica.
        Daca zici ca dupa schimbul de baterie s-a stricat e clar ca nu de la cele 2 fire taiate i se trage. Eu zic ca nu mai e sincronizata. Procedura e urmatoarea:
        -cheia scoasa din contact
        -pui cheia în poziţia contact fara pornire motor
        -apesi imediat pe LOCK câteva secunde (la mine e cca 10 sec)
        -scoţi cheia din contact
        -testezi inchiderea.
          Aveti idee cam de unde sunt si la ce folosesc firele/mufele alea?
          Multumesc!
          - - - Updated - - -
          Am incercat @salex metoda metionata de tine, si nu merge!
            Nimeni, nimic?
              Salut. Scriu si eu pe acest thread deoarece problema este similara. Am schimbat recent bateria si carcasa (multumesc Adi pentru filmuletele pe care le faci). Am reinitializat cheia folosind procedura standard din manualul de utilizare si descrisa mai sus de colegul salex. Problema mea este ca nu merge inchiderea centralizata de pe telecomanda, merge sa o deschid folosind butonul de pe telecomanda; merge sa o inchid si sa o deschid folosind cheia direct in portiera. Are idee cineva de ce nu merge sa o inchid din telecomanda? Poate fi o eroare ceva? Multumesc
              Peugeot 308SW, 1.6 HDi, 115 cp
                Procedura e corecta, identica cu ce scrie la carte. Banuiesc ca apesi tasta LOCK de pe telecomanda, nu din bord, ca altfel nu merge.
                Algoritmul de securizare foloseste coduri saritoare. Posibil ca acestea sa difere la inchidere si deschidere Poate telecomanda ta e doar pe jumatate sincronizata... Daca apesi pe telecomanda si nu esti in apropierea masinii, aceste coduri nu mai pot fi prezise si se iese din sincronism. Incearca sa scoti acumulatorul si sa-l reconectezi, refa procedura cu telecomnda si vezi daca s-a rezolvat.
                  Am si eu aceeasi problema.
                  Vre-o solutie pana acum?
                  Adica merge solutia de mai sus?
                  Mentionez ca eu am fost si in service la Peugeot si au facut ceva, mi-au zis ca merge dupa care am testat si nu mergea.
                    La mine, la 407, nu merge cateodata deschiderea din telecomanda, inchiderea si deschiderea portbagajului merg. Am desfacut cheia, am scos placuta electronica si am apasat direct pe microcontacte. Asa telecomanda merge perfect. Deci la mine este din carcasa, urmeaza sa o schimb.
                    Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                      Posibil sa fie mizerie in microcontacte. Dar prea mare coincidenta intre schimbatul bateriei si defectarea telecomenzii...
                      Ca verificare se poate fare scurt intre terminale, ca si cind se apasa pe buton. Daca merge atunci de acolo e buba.
                        Eu am incercat sa sterg si contactele(la un service GSM) dar fara succes.
                        Nu am incercat sa fac eu resincronizare dar cred ca incercat la reprezentanta Peugeot.
                        Cei de la service mi-au oferit ca varianta schimbarea chip-ului care costa cam 100 euro + ceva bani la scriere. Mi se pare prea mult.
                        Alte solutii?
                          Desfa carcasa si cu ceva metalic fa scurt intre piciorusele butonului.
                            E cea mai buna asta cu scurtul, vezi clar de unde este. La mine erau si banuiesc ca mai sunt si contacte reci pe placa, lipiturile de la soclul bateriei sau cum se numeste stateau "in aer".
                              Salut. Revin cu rezolvarea pe care am gasit-o eu. La mine problema se pare ca nu a fost de la baterie sau de la faptul ca nu am sincronizat cheia. Problema a fost carcasa (chinezeasca, o gasiti si pe olx si okazii) care nefiind originala avea mai mult spatiu in interior si butoanele nu se apasau corect sau bateria nu facea tot timpul contact. Solutia a fost sa pun pe margine, intre placa cu butoane si carcasa (partea care are butoanele de cauciuc exterioare) hartie (am facut niste rulouri dintr-un servetel, asezate frumos pe margine). Da hartie, astfel incat placa sa stea fixa atat pe baterie cat si sa asigura ca butoanele sunt apsate corect. Acum merge perfect, ca inainte. Va multumesc pentru sugestii si sfaturi, si sper ca acest fix sa ajute pe cineva.
