Schimb ulei cutie viteze
  • Schimb ulei cutie viteze
    Va rog sa m-a indrumati ce ulei sa bag in cutia de viteze. Motorul de 2.0 hdi fap. As vrea sa știu cum se verifica nivelul.Tocmai am cumpărat o mașina din Franța si e plină de ulei la cutie. O sa desfac sa vad pe unde curge si am zis sa i fac si schimbul. Multumesc anticipat!
    Manuala sau automata?daca e manuala cca 2.6 lt si ulei 75w80 iar de e automata ATF însă tre' sa vezi cantitatea ca nu o stiu😁 ;nivelul la manuale nu îl poti controla decât prin golire,iar automatele cred ca au joja de nivel însă nu toate.
    Trimis de pe telefonu' meu,folosind netu'
      E manuala.imi cer scuze ca am uitat sa specific. Multumesc de raspuns!
        Nivelul se verifica pe la surubul de nivel. O cutie plina va prezenta o scurgere intrerupta de ulei. Daca curgerea e continua atunci e prea mult iar daca nu curge nimic e prea putin. Evident masina la nivel orizontal si motorul rece.
          Ai terog o poza cu acel șurub. La 1.6 hdi știu șurubu, dar la 2.0 nu l am găsit. Multumesc
            E undeva in spate si e cam inaccesibil daca nu ai "scula" potrivita.Cel mai bine da-l jos si pui cantitatea recomandata de casa.
              Cutia se umple pe la busonul de aerisire (C) conform poza cu cantitatea de ulei:
              -2,6 (sau 2,8 dupa demontare) cind cutia are aripioare de racire sub ea (ML6C ranforsata)
              -1,9 (sau 2,2 dupa demontare)
              La cutia cu 6 trepte exista inspre spate surubul de nivel (ex: reper 2, cutie ML6C de pe C5)
              Daca desfaci cutia obligatoriu trebuie inlocuite niste repere, plus ca iti trebuie cheie dinamometrica si scule.
                Cel mai bine înlocuiești uleiul decât sa îl completezi.Surubul de nivel e inaccesibil daca nu ai o platformă hidraulica altfel e mai mult de munca .
                Trimis de pe Windows Phone 8
                  Da,am reusit doar sa completez,sa inlocuiesc nu,pt ca nu am imbus cu 4 parti.V as ruga daca e cineva pe aici ce poate verifica istoricul la Peugeot. multumesc!
                    Si cum ai completat?la ochi?!?ca să-l pui cat trebuie,era nevoie tot de cheie in 4 colturi😄;io mi-am inventat-o dintr-un pătrat de la manerul usii si o cheie de 9 10 parca tubulara si treaba e ok😁 si io care zice-am ca romanii is inventivi😈 tu completezi dupa ureche si daca e cam mult ulei in plus cred ca va da pe dinafara cândva....
                      La mine busonul de nivel e undeva pe spatele cutiei,langa iesirea de langa planetara stanga (a masinii), si e cu imbus nu stiu exact de care ,dar mi a mers un imbus in 5 colturi mai micut. Desfacandu l pe el se desface si un plastic rotund care acopera o gaura in cutie. Sper ca m am exprimat correct.
                        Ce ai demontat tu e cu totul si cu totul altceva😌😁😄
                          Cred ca ai umblat la pinonul pentru citirea vitezei, neutilizat.
                            Aha!!!
                              Da multumesc ca m ai luminat! Singura solutie o sa fie cuiul de iala sa desfac busonul,si apoi schimb uleiul. Multumesc de raspuns!
