Salutare. Sunt Ciprian din bacau si am un 206 2.0 hdi din 2001 motor RHY.dupa ,ai multe cautari pe forum am decis sa deschid un nou topic incercand sa gasesc o rezovare . Fenomenul este urmatorul ...in mers la un moment dat indiferent daca e rece sau cald motorul cand calc ambreajul la schimbarea treptelor motorul ramane turat 1500 1800 rpm masina trage bine merge liniar ..merg cu masina o scot pe liber si o las sa ruleze la punctul mort motorul merge neregulat se balbaie parca intrerupe ..calc ambreajul motorul se tureaza ...dau drumul la ambreaj motorul se balbaie si ramane pe la 1000rpm dar cu un mers neregulat ..toate acestea in mers cu cutia decuplata ..in continuare o las in deplasare la punctul mort fara ca tin piciorul pe ambreaj motorul se balbaie franez pana la oprire..nu se mai invarte roata.. motorul nu se mai balbaie si creste rpm la 1500 1800 ...opresc motorul il repornesc ..totul e ok relantiu ok 900 rpm in mers la fel pana cand cand vrea el iar incepe fenomenul...sper sa gasesc cauza ,..ma gandesc eu ca ar putea fi o problema in comunicarea motorului cu cutia de viteze sau ceva de genul..senzor de turatie cev a...am facut diagnoza ..totul pare in parametri
206. 2.0 hdi probleme turatie
Am fost la service a verificat pompa din rezervor au spus ca e in parametri ..a pus diagnoza cand a aparut defectul si eroarile au fost doua.
Bec defecte MIL scut la masa sau ceva de genul
Senzor temperatura lichid de racire
Am dat comanda de senzor maine il inlocuiesc .
Posibil de la senzorul asta sa fie ? Explicatia mecanicului a fost ca motorul vede ca ar fi rece si compenseaza ca un fol de soc ... e plauzibil?
Am schimbat senzorul de temperatura acum merge si ventilatorul de racire in cele doua trepte. Dar defectul a ramas ba chiar sa intensificat imediat cum plec de pe loc se manifeste tremura merge intrerupt si ramane turat ,ba chiar de cateva ori mi se opreste motorul imediat dupa ce il pornesc mai dau o cheie si merge apoi ...nu stiu la ce service sa il mai duc sa ii dau de cap .ce ar mai putea fi ..senzori arbore, volanta , ax cu came , turatie ..? Pe cutie se pare ca am doar senzorul de viteza masina nu are abs,
Am schimbat service-ul alta diagnoza alti oameni alte echipamente ..alt rezultat.
Desi am schimbat senzorul de temperatura ..il da ca defect
Si mai da defect sau in scurt senzorul de presiune carburant.
La monitorizare presiuni la 2 injectoare e nasol omu zice ca is terminate sau e din cauza senzorului..vazusemacolo ceva valori de -1.05 sau ceva de genul .
Acum pe pomapa de inalte is doi senzori unu cu mufa alba si unu cu mufa verde sau galbena pompa e Bosh.
S-a cazut din lac in put .
Senzor temperatura se vede in parametrii. Presiune rail la fel . Conteaza si testerul, deoarece unele dau niste tampenii magistrale.
Lasa injectoarele in pace fara test retur cu eprubete .
Se curata debitmetrul cu jet de spray ( nu cu betisoare de urechi si alte tampenii) , se demonteaza senzorul presiune rail din spatele filtrului carburant ( cu mufa rosie ) si se curata .
NU se mai fac alte interventii pe motor inaintea astora . NU se atinge deocamdata pompa de inalte .
Deci am rezolvat in mare parte cativa parametri.
Presiune rail cu defect 31 mp nu mai sti exact dar 31 sau 34
Temperatura apa 87 grade ca pe indicator.
Injectoarele ok
Eroare de senzor presiune rail..cautat prin fire de un meserias care mai si gandeste logic gasit mufa de subt filtru motorina din care un fir era pe aratura intrerupt si iesit din mufa ..lipit refacut pornit sters erori mers la drum ..rupe stilu. Cu toate ca mai are momente scurte cand ramane foarte putin turat si mai balbaie cand e pe liber si masina ruleaza dar putin si rar..acum vine intrebarea senzorul rail e pe duca ? Sa il am in vedere?
Multumesc pt sfaturi si idei
