problema electromotor ? 407 1.6hdi 2005
  • problema electromotor ? 407 1.6hdi 2005
    Salutare , am un 407 1.6hdi , acum 3 zile am fost plecat cu masina 50 km am oprit m-am intors peste 2-3 ore surpriza nu mai porneste , am observat ca face doar Țac Țac ....fara sa se auda electromotorul, am impins la masina a pornit foarte repede, ajung acasa la fel nu mai porneste , mi-am cumparat electromotor ( de pe internet ne stiind cum arata) .
    Era pentru 1,6hdi an 2005 azi cand am dat jos electromotorul meu ( 2 ore de munca ) surpriza nu era la fel , cel nou avea capul rotunjit iar cel de pe masina era dreptunghiular , am testat electromotorul meu si este bun invarte ,am curatat contactele ... ,am montat electromotorul masinii inapoi si tot nu porneste am pus si alta baterie la fel , am pus un fir pe electomotor la plusul mare si legat cu cel mic de pe bobina a invartit mai avea un pic si pornea nu am mai tinut firul pentru ca ieseau scantei ,dupa am incercat doar cu electromotorul nou cu fire si pus pe masina sa faca masa si nu facea nimic, ce poate sa fie ?este un RELEU ? Scurt pe circuit ? contactul ?
    orice parere este binevenita !
    multumesc
    Peugeot 407 1.6 HDI an 05, BMW 328i an 00, Fiat Punto an 97
    Siguranta
    Iar capurile erau diverse pentru ca 1e pentru volanta dubla si 1 simpla.
      am verificat si sigurantele , poate nu pe toate dar nu stiu care ar fi siguranta pentru problema mea...
        Cum ai verificat electromotorul de zici ca se invarte?Iti spun eu cum sa-l verifici:dupa demontarea de pe masina, iti trebuie doua fire unul il legi la surubul de 8 (ala mai gros care vine direct de la baterie) si unul il legi la surubelul de 4 de pe bobina ala fiind comanda primita de la contact(cheie).Acum pune electromotorul cu carcasa pe borna minus a bateriei(a masinii sau alta baterie daca ai) pune firul legat la surubul mai gros pe borna plus (nu trebuie sa se intample nimic) , in acelasi timp atinge si firul de la bobina (ala legat la surubelul mai subtire) deci ambele fire pe borna plus.Atunci bobina va lucra si va inchide contactul alimentant electromotorul acesta invartindu-se deci electromotorul nu are nimic .Daca bobina lucreaza (face clant) si electromotorul nu invarte atunci sunt duse periile colectoare mai mult ca sigur.ATENTIE! la probarea electromotorului acesta trebui tinut foarte bine in mana pentru ca smunceste!Spor
          Salut, asa am verificat electromotorul exact cum ai spus si a functionat , chiar nu inteleg ce poate sa fie o sa ma duc imediat la un Service ma falimenteaza astia de aici .
            am rezolvat , era o siguranta de la care a plecat tot... era chiar dintre cele pe care nu le verificasem
            asa a trebuit sa lucram ca sa ajungem la electromotor )
            multumesc pentru sfaturi !
