Masina prietenei mele,un Peugeot 206 1.4 HDI se opreste in mers.Uneori porneste apoi din prima,alteori dupa cateva chei.Imi suna a problema la injectie.Problema dureaza de vreo 10 zile si persista.Am fost cu el la un service pe care nu-l recomand (Fantasy motors) si au zis ca de vina a fost o mufa a unui injector.Dar problema se manifesteaza in continuare.Asa ca rog membrii forumului sa-mi recomande un service priceput pe aceasta problema,doar in Constanta.Multumesc.
O recomandare service in Constanta verificare sistem injectie / injectoare?
Pierde turatie pana se opreste ( prietena mea zice ca "brumbaie" ) ,apare martorul in bord "check engine".Dupa un timp se stinge,reapare si tot asa...
N-as intreba daca nu m-as fi lovit de incompetenta,hotia si prostia pura a mecanicilor constanteni si in problemele pe care le-am avut cu 307-le meu.
Cel mai bine faci o diagnoza cu tester dedicat mai intai. Sigur se vor gasi niste coduri pe acolo si vei sti cam ce trebuie facut. Poti merge la reprezentanta Peugeot, la cea Citroen sau la Andromeda, fosta reprezentanta Citroen.
Daca intr-adevar se vor gasi probleme cu injectoarele, este un service specializat pe asa ceva imediat dupa benzinaria OMV de langa reprezentanta Citroen, pe varianta. Este 25 lei/injector verificarea completa, cu toate testele. Cu demontat si montat nu stiu cat costa. Dai o cautare dupa "gebela" si gaseti datele.
