Zgomot motor Peugeot 206 1.4 HDI!!!
  • Zgomot motor Peugeot 206 1.4 HDI!!!
    Buna ziua!
    Am o mare problema cu leutzul meu! Dupa cum o sa auziti si din videoclipul pe care il postez! Zgomotul este un fel de bocanit cu un scurt suierat care se aude la relanti! Masina trage bine ca de obicei si nu scoate nici fum alb! Este posibil sa fie un injector defect sau pe cale sa moara?
    Am mai citit pe undeva ca este posibil sa se fi desfacut un surub care tine injectorul sau garniturile de la injector!
    Voi ce parere aveti? Va multumesc anticipat pentru ajutor!
    https://www.youtube.com/watch?v=R2PlG6u_SrA <---- Link videoclip
    Dai jos capacul acela de plastic care acopera motorul si bagi nasul in zona injectoarelor. Daca se simte miros de gaze de esapament, trebuiesc inlocuite etansarile injectoarelor. Asculti daca acel fasait se aude tot din zona injectoarelor. Poti demonta si toata carcasa filtrului de aer si te uiti cu o lanterna pe langa injectoare. Daca vezi urme de vapori de ulei, funingine sau orice alta negreala in jurul unuia sau mai multor injectoare, treaba e clara.
    Eu am inlocuit singur etansarile la doua injectoare. Este ceva de munca si trebuie sa cumperi mai multe chestii, dar cu o documentare prealabila poti scuti 250-300 de lei manopera.
      Am aflat care este problema! Zgomotul vine de la fulie plus rola ghidaj si intinzator!injectoarele sunt perfect in regula!oricum merci de ajutor si toate cele bune
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 22-09-2014, 08:26 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior.
