probleme ABS + ESP
  • probleme ABS + ESP
    Salutare
    Am si eu o nedumerire legata de acesti senzori ABS!
    Eu din cate stiu acesti senzori citesc pe niste discuri dintate,problema este ca eu am dat roata la care diangnosticul a zis ca as avea probleme mai precis (dreapta fata) si am observat ca nu am acel disc ceea ce se intampla si la roata din stanga fara sa am probleme.
    Intrebarea este daca aceste masini adica 407 2.0 hdi din 2006 AU sau NU acele discuri dintate sau senzurii citesc direct pe planetare ( partea fata ) ca am gandesc ca pe spate citesc pe altceva cum ar fi direct pe butuc?????
    Astept pareri si va multumesc anticipat
    Nu sint roti dintate, cel putin din ce am vazut la mine, ci niste discuri magnetice lise. Reper 9 pe fata si reper 5 pe spate.
    In spate se pot vedea usor. In fata nu stiu fix pozitia lor dar banuiesc ca e undeva in spatele butucului. Trebuie sa dai discul de frina jos sigur. Ca o fi in spatele butucului sau al fuzetei chiar nu stiu.
    De cele mai multe ori e senzorul de vina sau chiar cablul rupt. Am avut recent de reparat o masina cu un cablu frecat da janta pina sa ros unul dintre conductori. Asa il lasase mecanicul ...
      E banda magnetica pe capacul rulmentului si nu coroana .
      Se verifica continuitate cablaj, se masoara senzorul.
        vineri trec la treaba ca deja incepe sa deranjeze
          Salutare din nou.
          Am uitat sa precizez un lucru,la ambele roti ( fata) am cablurile de la senzorii placutelor de frana rupte(taiate desi nu par ar fi).
          Sa influenteze asta cu ceva?
            Cu nimic .
              Multumesc
              Maine la treaba si am sa revin cu detalii
                salutare din nou
                Fratilor ori sunt eu orb ori ceva nu e in regula
                Am demontat tot si nu vad nici o banda magnetica cu toate ca eu o am cumparata deja de la Peugeot.
                Nu pot sa pun niste poze sa vedeti si voi.
                Incerca pun banda noua dar cade cand vreau sa bag planetara la locul ei
                  am reusit , desi nu era din cauza benzi magnetice ci din cauza senzorului care se pare era defect.Fiind totul demontat am zis sa schimb si placutele,desfacand un surub am stricat filetul si a trebuit sa iau alt butuc.Spre norocul meu a avut si senzorul pe el.
                  Am montat totul la loc si am invirtit de roata si nu mai apare mesajul cu abs/esp nefuctional,imi apare Frana de parcare trasa sau ceva de genu' si mi-am dat seama ca asta era problema.
                  Ce sa zic multumesc ptr. sfaturi si ptr. rabdarea acordata,adevarati profesionisti,inca o data mersi si la toti colegi cati mai multi km fara evenimente
                  Salutare
