Motorul nu are cuplu dupa o stationare indelungata
  • Motorul nu are cuplu dupa o stationare indelungata
    Ma dispera masina asta, de cand am luat-o doar probleme enervante care mai de care, dar cea mai grava e urmatoarea:
    Date masina:
    206 hatch, 1.4i KFX 75CP din 1998.11 non-multiplex, manuala
    Revizii la zi, bujii, ulei, distributie, fluide, filtre, toate noi.
    De fiecare data cand pornesc masina dupa ce a stationat ore bune, adica ori dimineata ori noaptea, ziua, etc, INDIFERENT de temperatura de afara, in primele 5 minute sau primii 2KM aproximativ, motorul se simte ca si cum ar avea jumatate din cuplul sau ! La plecarea de pe loc trebuie sa compensez de multe ori cu acceleratie altfel reusesc sa omor motorul la o simpla iesire cu spatele din parcare. Plec in drum drept si se simte ca si cum as avea frana de mana trasa, merg aproximativ 2KM constant si apoi DINTR-O data, ca si cum as activa un buton magic motorul isi re-capata intreaga putere, de multe ori fenomenul cauzeaza o mica "bagare in scaun" daca o pot numi asa la 75CP cat are. Fenomenul se petrece in fiecare zi, nimeni nu a auzit de asa comportament si ca situatia sa fie si mai nasoala mentionez ca:
    - Stiu despre problema la aceste motoare cu bobina de inductie si ECU-urile SAGEM, dar pe a mea este bobina originala modelul nou de la Boujicord Electrofil deci eliminam asta
    - Senzorul de temperatura lichid racire, este schimbat OE, masurat si in parametri
    - Bujiile sunt schimbate de 2 ori, OE si cand au fost date jos aratau foarte bine
    - Emisiile sunt beton (conform RAR)
    - Nu scoate fum
    - Consumul este ok, deci banuiesc ca nu sunt anomalii
    - NICI UN COD de eroare pe PP2000, nici macar dimineata in timp ce problema se manifesta
    - Am curatat temeinic clapeta de acceleratie, desi era curata
    Masina merge ok, dupa ce dispare fenomenul. A 2-a zi dimineata face insa la fel. Incarcarea motorului in primele 10 minute sau mai bine zis pana "isi revine" duce de cele mai multe ori la oprirea lui, de exemplu daca cuplez compresorul de AC imediat dupa pornirea motorului moare instant, la fel daca pornesc echipamente electrice gen faza lunga + dezaburire, este ca si cum IAC-ul nu compenseaza indeajuns de repede incarcarea, desi dupa ce "isi revine" functioneaza perfect, indiferent cate accesorii pornesc.
    Sugestii ?
    Mi-ar prinde de folos daca cineva detine, parametrii impliciti pentru motorul\ECU-ul acesta sa ii pot vizualiza live cu PP2000 in timp ce se manifesta. Daca ma poate ajuta cineva cu niste printscreen-uri din Service Box (sau oriunde se gasesc) as aprecia.
    Multumesc anticipat
