Problema alarma 407 - Rog ajutor rapid
    Ti-am trimis un PM.
    A intervenit altceva acum. Am gasit la navigroup.ro ceva cu copiere chei si m-au chemat baietii aia acolo. Am ajuns cu cheia acolo, au testat-o ei si mi-au spus ca nu are nici o treaba cheia. Cheia/telecomanda functioneaza perfect, ca si cand ar fi noua. Mi-au spus ca e problema de la masina, pentru ca ei nu au mai intalnit ca atunci cand bag cheia in contact sa nu se intample nimic. Nu se aprinde bordul, nu da sa porneasca nimic. Au zis si ei ca poate fi de la o siguranta ceva si ca mai bine aduc pe cineva sa se uite sau o duc la reprezentanta (ceea ce nu as face in prima faza, pentru ca 1) o sa ma rupa la bani indiferent ca e o siguranta arsa si 2) masina neputand fi pornita, trebuie sa o pun pe platforma sa o duc acolo).
    Mi-au mai spus ca se intampla chestii dastea sa nu mearga telecomanda, nu se sincronizeaza bine si trebuie sa intru in masina si sa inchid toate usile, bag cheia si pun contact, tin 10 secunde apasat pe inchidere dupa care scot cheia si dupa 30 secunde ar trebui sa mearga iar totul. Nu e si cazul meu pentru ca nu merge contact-ul deloc.
    P.S. Am luat legatura cu salex si mi-a spus ca o sa vina el pana la mine azi sa vada cum stau sigurantele alea. Tin sa-i multumesc si pe calea asta si sa dea domnu' sa se rezolve asa usor cu 1-2 sigurante arse.
    Mersi tuturor.
      @Scuzati de double-post.
      Problema s-a rezolvat, datorita lui Salex care a avut bunavointa si s-a deplasat pana la mine si a verificat masina. Problema era de la bateria masinii, care murise peste noapte (primii care au venit si mi-au oprit alarma spunandu-mi ca bateria masinii nu are nici o treaba). Am cumparat alta noua si totul merge perfect acum. E bine ca mi-am schimbat si eu in sfarsit cheia (am una nou nouta acum - yuhuu) si ca am si baterie noua (bateria nefiind schimbata de 3 ani de cand am eu masina + alti ani in care a avut-o celalalt).
      Tin sa-i multumesc inca odata lui Salex, un OM Extraordinar. A venit in prima faza si am rezolvat masina. Cand am ajuns acasa nu mergea telecomanda sa inchid masina si l-am sunat si a revenit iar, desi imi putea spune prin telefon ce sa fac. De eram singur, fara ajutorul lui, probabil ma duceau cheltuielile undeva la de 3 ori mai mult decat m-au dus acum, eu luandu-ma dupa cei de la reprezentanta sa duc masina pe platforma la ei sa vada si sa-mi comande o cheie noua. Multumesc inca odata!
        Oricind, zici de ce problema te-ai lovit si gasim o rezolvare. Au ajuns unii pe Luna si noi sa nu reparam o masina ?
        Scoate la drum de citiva km masina pentru a incarca bateria daca nu pleci zilele astea cu ea. Nu stii cit a stat in magazin, iar masina consuma din baterie chiar cind e oprita.
        Sfatul meu e: daca vrei sa pastrezi masina pe viitor ar fi bine totusi sa ai si a doua cheie la ea.
        Am la servici o colega careia i-a scapat cheia pe jos intr-o parcare si, coincidenta naibii, masina alaturata iesea. A trecut cu roata peste telecomanda si adio pornire.
        Ce faci daca se intimpla asta undeva la munte sau intr-o tara straina ? Eu le tin pe amindoua la mine cind plec departe de Bucuresti. Stiti voi, ceasu' rau-pisica neagra ....
          Maine o scot, sa-i fac asigurarea aia. Mai dau si pe aia 7 mil jum pe 6 luni ca atat e la mine :| Dupa o scot la cativa km, da. Masina o s-o dau, chiar in 2 luni as vrea sa o am data pt ca am de gand sa iau altceva. Ma bate gandu la 508 ala acum de am vorbit. Cred ca ai dreptate ca un 407 coupe nu prea se merita.
          Daca raman la Peugeot, o sa fie 508 ... daca nu, vad eu spre un Mercedes ceva.
          Ramane sa ne auzim zilele de vin la un telefon cu masa aia
            Originally posted by GGG View Post
            Problema in butuc, oxidata sau alte balarii. La mine intra dar nu se rotea. WD-40 a facut minuni. Si ca sa scap de a mai avea probleme cu butucul, am facut rost de un capacel de usa spate si l-am inlocuit
            Si la minte intra cheia, dar nu se roteste. Am sa incerc cu WD 40 sa vad daca reusesc ceva.
              Edit: Am gresit postul, imi cer scuze
                Nici la mine nu merge butucul. Intra cheia dar nu se invarte. Eu cred ca a fost schimbata usa ,da o sa ii dau un wd 40 de proba .
                407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
