**Stop** Engine oil pressure too low + ESP/ABS + depollution error
  • **Stop** Engine oil pressure too low + ESP/ABS + depollution error
    Salutare,
    Am deschis acest topic in speranta de a gasi cateva raspunsuri la aceste defecte si pentru ca am vazut ca nu este foarte dezvoltat subiectul.
    Am un 407 136 CP cu FAP care pana la 120k km nu a avut nici o problema majora. De cateva luni a inceput sa apara celebra eroare "depollution system faulty" eroare care insa nu afecta in nici un fel functionarea motorului(nu eram limitat ca turatie si nici nu am sesizat nici o pierdere de putere). Am vazut ca aceasta eroare aparea impreuna cu o eroare de ABS/ESP iar pe bord imi aparea icon-ul de "ESP OFF" . Dupa ce masina stationa si motorul se racea aceste erori dispareau.
    Toate bune pana aici, am mers la tester si dupa stergerea erorilor din computer, acestea nu mai apareau , iar pe bord nu mai arata nimic in neregula. Insa, acum cateva zile dupa ce am pornit masina si am schimbat din vit 1 in 2, a aparut din nou eroarea de ABS/ESP si la cateva secunde a aparut cu rosu "oil,pressure too low" si motorul s-a oprit. Mentionez ca am facut schimbul de ulei acum cca. 12000 km, ulei TOTAL Ineo ECS 5w40, filtre de origine iar nivelul de ulei este OK. Cautand pe forumuri externe despre aceasta problema, am gasit dezbaterea a carei link il postez
    http://www.peugeotforums.com/forums/...n-error-27189/
    in care se vorbeste de un asa zis PSF1 care trebuie schimbat si care ar fi un fel de releu care e conectat la ECU.
    Tot cautand pe net , chiar si pe acest forum, la un 307 daca nu ma insel, am vazut ca la aceasta problema s-a inlocuit intreagul soclu de sigurante care se afla in partea dreapta , sub capota, deasupra bateriei(ma gandesc ca este intreg soclu din poza de mai jos in care intra si acel PSF1)
    Va rog daca aveti sugestii sau va este familiar defectul sa veniti cu un info.
    Multumesc !
    Salutare,
    Dupa numeroase intrebari instanga si in dreapta, mi-am luat inima in dinti si am fost la Peugeot Sibiu cu aceasta problema. Spre surprinderea mea, oamenii de acolo au identificat din start problema(mi-au spus ca de curand au mai avut un 407 cu acest defect) si mi-au confirmat faptul ca trebuie inlocuita placa in cauza . Am atasat si o poza.
    Astept marti inlocuirea si revin cu detalii.
      Poza nu se vede pe attachment -dar astept mai multe detalii.
        Salutare,
        Am inlocuit piesa in cauza si am facut cca 1000 KM si erorile nu au mai aparut . Din pacate nu reusesc sa pun o poza lizibila..... Codul piesei este BSM-R02-00. Costul cu toto cu manopera a fost 694 ron la reprezentanta Peugeot Sibiu.
        Spor sa aveti !!
