Pierdere lichid servodirectie
  • Pierdere lichid servodirectie
    Buna seara!
    O noua problema, am constatat ca pompa de servodirectie pierde lichid prin partea din spate, nu mult dar pierde, s-a prelins si a curs peste alternator si peste compresorul de clima.
    Am verificat lichidul de la servodirectie, dar nu-mi dau seama unde e mininimul, dupa ce scot capacul e un fel de paharel mic cu sita acolo, ei, ala deabia atinge lichidul de servodirectie din vas.
    Pompa se poate repara?, o fi vreo garnitura, un semering, cum o dau jos? Trebuie inlocuit si lichidul respectiv? e rosu
    Merci!!!
    Se poate repara,insa mai degraba iei una sh.Si a mea era un pic umeda si luasem una de pe C5 care dupa o perioada si aia o vazusem umeda,insa ca sa piarda lichid e destul de naspa cred,si se cere inlocuita😒.Lichidul tre' sa stea un pic peste sita,ala e maximul,dar totusi vezi sa nu fie vreun colier sarit sau slab de la vreun furtun de pierde,ca totusi pompa aia de ar fi pierdut ar prinde si aer circuitul si ai fi avut secadari la rotirea volanului cred😁
      Sacadari la rotirea volanului nu am avut pana acum. O sa verific mai atent, oricum pierd, foarte putin dar pierd, ca nu are cum sa fie umed permanent alternatorul, mai exact bobina acestuia.
        Hai ca iti zic si cum se face inlocuirea in caz ca vrei sa o faci singurel😵
        iti pregatesti o sticla si 2 dopuri de spumant😁1lt lichid nou,( asta daca pierzi si ce mai e e traseu inafara de vas, ca de mai trebuie pui din ala vechi dupa)blochezi intinzatorul si scoti cureaua;dai drumul la furtunul de alimentare in sticla,ca sa nu murdaresti tot😒 faci sa se scurga tot cei in vas si ii pui dopul,dupa care dai drumul la al 2lea furtun si aplici aceasi tactica😉 dupa care te pui la demontat pompa,unde o sa intampini dificultate la un surub din spate care cere rabdare si 2 -3 beri daca incepi sa transpiri😈;odata scoasa,se pune "cealalta"daca este daca nu o duci la reparat insa o sa te coste cat 1 sh buna;se monteaza pompa,furtunele,cureaua si dai drumul la intinzator;se umple vasul pana la maxim farà a pune capacelul la vas,se porneste masina si incepi sa faci minim 10 curse complete stanga/dreapta ca sa aerisesti/repui lichidul in circuit;in caz ca merge naspa volanul,repeti aerisirea(daca ai posibilitatea cu rotile suspendate) iar la sfarsit sau dupa prima runda de rotiri a volanului,completezi cu lichid pana la nivel.lichidul de servo e acelasi pentru cutiile automate deci ATF,si care cum ai spus e rosu😉 bafta
          Multam fain de ajutor. F utile informatiile pentru mine, pentru ca am de gand sa o inlocuiesc singur.
