pocnitura la plecarea de pe loc
    Originally posted by dany28340 View Post
    La scutul metalic motor te referi Andy?Daca e de acolo unde poate sa atinga ala?
    Caseta de directie am inlocuit-o anul acesta tocmai pe motivul asta,pierdea ulei pe la semering si m-am gandit ca de acolo este trosnitura,dar nu la fel face ca innainte.
    Caseta inlocuita este noua sau second?In cele second nu prea poti avea incredere....
    Daca vrei iti explic cum sa o verifici tu fara a ridica masina sau sa te bagi pe sub ea.
      Caseta nu este noua,e vorba de-o caseta reconditionata.Da,poti sa-mi explici cum sa o verific.Bucsele astea jamba pot fi problema?Se pot schimba fara brat pentru ca bratul acela sau portfuzeta unde se afla iasa prea mult deja ca pret.Scuze dar nu ma prea pricep mult la mecanica,dar cum am sub 100k nu prea vreau sa bag multi bani in ea,dupa 100k-140k e altceva.
      Mersi
        Bucsa nu e montata in brat, ci in jamba. Nu e nituita, capsata, turnata. E asamblata prin fretare si se scoate cu o presa chiar si improvizata. Ideal ar fi ca surubul de la "presa" sa fie cu filet de forta, nu metric.
          Bucsa de la jamba sau pivotul , eu le am schimbat pe amandoua ca asa imi faceau si mie , pacat de pivotii aia ca sunt cam scumpi ...
          `06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
            Cred ca o las balta cu pocnitura,ajuns la unul dintre cei mai buni meseriasi de pe aici din oras in care a fost ultima speranta.Dupa o sumedienie de verificari a zis ca se da batut nu are de unde sa inceapa pentru ca nu se vede nimic in regula.Are si atelier ITP,a verificat-o si acolo,in consecinta la ora actuala masina trece testul ITP.La cei de la peugeot Timisoara nu vreau sa ajung pentru ca aia te belesc si posibil sa nu rezolve nimic.In consecinta astept pana undeva cedeaza,din pocniturile astea undeva trebuie sa cedeze,zic eu.
              Aceeasi pocnitura o am si eu, acum ma duc la service sa ii schimb bucsele de la jambe si revin cu detalii...
              Sent from my Lion
              Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
                Sent from my Lion
                Ok Mihai,tine-ma la curent te rog si sa-mi spui te rog cat a costat si daca se schimba separat si nu cu bratul complet.
                PS. Chiar sunt curios daca trosniturile astea de acolo provin.
                  Din fericire, sau din pacate, acele bucsi de la jambe la mine sunt in stare foarte buna, deci nu le-am schimbat.
                  Eu suspectez pivotul de pe dreapta ( laba aia de gasca ), dar nici ala nu are joc in nici o pozitie.
                  Nasol e ca toate sunt tun, dar trosneste in continuare😒.
                  O sa mai astept poate se accentueaza si imi pot da seama ce este...
                  Sent from my Lion
                    Sent from my Lion
                    Aceeasi problema o am si eu,totul e beton si ea trosneste in continuare.Inseamna ca avut dreptate mecanicul la care am dus-o ca nu poate fi de la bucsa aceea.Pana la urma incerc la peugeot Timisoara.
                    • #25
                      Simplu de tot: dai roata jos si verifici cu un levier tot ce e bucsa:
                      -brat inferior suspensie
                      -jamba
                      -brat superior
                      -cap amortizor si prinderea pe caroserie
                      Eu raman la ideea ca e bucsa din jamba sau, mai putin probabil, cea din capatul bratului inferior (bucsa cu suport de aluminiu).
                      • #26
                        Nu te duce la Peugeot Timisoara, am umblat eu 2 saptamani la ei cu aceiasi problema si nu au descoperit nimic.
                        M-am lasat pagubas, poate in timp va ceda unde pocneste.
                        Peugeot 508 RXH 2.0
                        • #27
                          [QUOTE=salex;621368]Simplu de tot: dai roata jos si verifici cu un levier tot ce e bucsa:
                          -jamba
                          -brat superior
                          Da salex e simplu de tot dar daca am dus-o si la ITP si masina e beton nu are nici un joc la ceea ce spui tu.
                          • #28
                            Pocneste KYN pocneste dar sa nu pocneasca la viteze cumva ca atunci e nasol,totusi in tot asamblul directiei este pocnitura...dar unde?
                            Daca zici ca ai fost la cei de la Timisoara si nimic e clar.Si mie toti mecanicii la care am fost au zis ca pana nu cedeaza undeva nu au ce face.
                            • #29
                              N-are ce sa cedeze pt ca deja e rupta. Bucsele care sint sub tensiune sint pacatoase la depanat ptr ca unele sint inaccesibile fara demontarea rotii si a bratului suspensiei.
                              Fa cum iti zic si ai sa vezi ca nu zic prostii:
                              -roata jos
                              -fortezi cu un levier intre bucsa din jamba si urechea bratului inferior (nu trebuie sa aibe nici un pic de joc)
                              -desfaci surubul de la bratul inferior, il fortezi in jos si tragi de el stg-dr (atentie sa nu iti iasa planetara)
                              -daca nu e spatiu ridici cu un cric de sub discul de frina
                              -daca va pivota vizibil in jurul bucsei mari din mijloc, atunci bucsa din suportul de aluminul e rupta din aripioare
                              -bucsa mare se rupe ceva mai greu pt ca e plina
                              Daca nu descoperi nimic, treci mai departe. Suportii motor cum sint, in special cel os de ciine ? Sub el este cel tip ciuperca; nu trebuie sa aibe ruptura pe circumferinta. La planetara dreapta se mai afla unul, dar e accesibil pe sub masina.
                              • #30
                                Cel mai grav ar fi ca pivotii inferiori sa fie pe ultimul drum.La viteze si in viraje pot provoca accidente teribile foarte usor.De altfel , la plecarea de pe loc ar mai putea trosni ansamblurile flanselor amortizoarelor si tot ce spune #salex mai sus.
                                Trimis de pe Windows Phone 8
