Peugeot 206+ 1.4HDi scoate mult fum la pornire
  • Peugeot 206+ 1.4HDi scoate mult fum la pornire
    Salutare dragi colegi forumisti,
    Detin de aproape un an un Peugeot 206+ 1.4HDi, fabricatie 10/2009 cumparat de la un prieten de familie din germania la 61.000 km.
    In urma unui accident nefericit am ajuns cu masina rasturnata. ( motorul nu a fost afectat ). Dupa reparatie am observat ca aceasta nu functioneaza cum trebuie.
    Deoarece masina a stat rasturnata destul de mult ( politie, masuratori, etc ) cei de la service-ul unde am reparat-o au desfacut bujiile incandescente si au dat la automat pentru a scoate uleiul din cilindrii ... A fost schimbat filtrul de aer deoarece era plin de ulei. Filtrul de motorina fusese schimbat cu maxim o luna inainte de accident. Dupa montarea bujiilor au pornit o. Motorul mergea in 3 cilindrii scotand un fum gros care a umplut toata sala in care eram ... Mecanicii au zis ca mi vor remedia problema.
    Deoarece am fost nevoit sa plec din tara, masina mi a fost adusa acasa pe platforma, si lasata in fata blocului.
    Acum, la prima pornire, dimineata, motorul merge f. prost, tremura, si scoate mult fum cu un miros intepator de ars amestecat cu motorina nearsa. Daca incerc sa merg in treapta a 2 a la o viteza mica ( subturat ) trepideaza si merge in suturi.
    Dupa ce motorul ajunge la temperatura optima de functionare ( 80-90 de grade ) fumul dispare, ramanand insa mirosul intepator care parca nu se mai simte la fel de tare ca la inceput. Motorul merge mult mai bine dar tot are un usor spre mediu tremurat, uneori parca smuceste ... De tras trage bine, iar problemele la mersul subturat in treapta a 2 a dispar.
    Am fost la Simode Craiova unde am facut un test.
    Rezultatul a fost urmatorul:
    - corectie cilindru 1 : 0.03 mg
    - corectie cilindru 3 : -0.49 mg
    - corectie cilindru 4 : 1.96 mg
    - corectie cilindru 2 : -1.01 mg
    Tipul de acolo mi a spus ca ar putea fi mai multe cauze si deoarece masina nu are "FAP" mi a recomandat un aditiv pt curatarea injectoarelor, fiind cea mai ieftina solutie.
    Am incercat cu aditivul, nici o imbunatatire ...
    Din ce am inteles, in timpul rasturnarii se poate sa fi intrat ulei in cilindru in timp ce acesta mergea si sa fi stricat segmentii, biela, cilindru, supape, etc ( nu prea ma pricep asa bine )
    Astept sugestii si idei din partea dvs, orice informatie este binevenita.
    Multumesc frumos !
    robert.alexandru
    Vizitator
    Se masoara compresia cu manometru. Posibil o biela indoita .
      Multumesc frumos turbojack, asta va fi primul lucru pe care il voi face cand ajung in tara. De la injector nu poate fi ? Ma gandesc la injector deoarece la prima pornire a mers foarte foarte prost ( in 3 cilindrii ) iar acum merge relativ mai bine. Daca ar fi fost biela indoita ar fi trebuit sa mearga prost si la cald, si la rece, si la prima si la ultima pornire ... Nu stiu, zic si eu ...
        Fumul e alb, e negru sau albastrui?
          Sincer nu stiu ce sa zic ... Mie mi s-a parut alb ... Ulei nu mananca, am verificat si e la linie, si am mers cu ea cateva sute de km ...
          Am atasat o poza, sper sa se inteleaga cat de cat ...
            Cam mare valoarea asta...
            Ai testat si in turatii sa vezi cum evolueaza?
            Ma sustineti aici ?
              Aici gasesti explicatii pentru diverse culori ale fumului
              http://www.dieselsmoke.com.au/
                Am verificat injectoarele si sunt in parametrii ...
                Am adaugat mai multe poze, facute in dimineata asta ...
                Alte idei ?
ID:	947538Click image for larger version
ID:	947539Click image for larger version
                Aparent am trabant, nu peugeot ...
                Sent from my Xperia Z2 using Tapatalk 2
                robert.alexandru
                Vizitator
                  Am desfacut motorul si spre surpriza mea vinovata de fumu gros si functionarea neregulata era o biela indoita.
                  Are cineva de vanzare, sau stie unde pot gasi asa ceva, eventual noua daca se poate. Daca nu, banuiesc ca merge si second, atata timp cat se respecta greutatea piesei.
                  Ms frumos Turbojack, ai fost cel care mi-a ghicit problema de la inceput ...
                    Am schimbat biela cu una second, functioneaza perfect. Schimbat toate garniturile + ulei + antigel ... Merge "tzava"
                    Case closed !
                      ....Ms frumos Turbojack, ai fost cel care mi-a ghicit problema de la inceput ...
                      N-am ghicit , am stiut . Fac cel putin un motor de asta pe luna cu acest defect . Bine ca s-a rezolvat .
                        Pai si care este cauza aparitiei acestui defect?
                          In acest caz s-a scurs ulei in capul pistonului si s-a facut pornire din electromotor producand soc hidraulic intr-un cilindru . La fel se intampla daca se aspira apa in mers .
                            Un motor pe luna??? Deci trebuie sa ma astept
                            Black Lion.
                              Turbojack, din ce am inteles cei de la service au procedat gresit ... Au scos doar bujiile incandescente si au dat la automat ca sa scoata uleiul ... Cat ulei sa sara pein gaura aia mica cat pasta de pix ? ... Trebuia cred sa desfaca mai mult ... Dar romania, lene mare, las-o ba ca merge asa ...
