nu pot intra in masina.....
  • nu pot intra in masina.....
    Am nevoie de ceva ajutor, daca e posibil...
    am un 206 care nu a avut nici o problema pana saptamana trecuta.
    Nu stiu ce s-a intamplat, dar duminica nu a mai avut curent sa porneasca... nu aveam timp sa ma ocup atunci de problema, am incuiat masina si am plecat.
    Am revenit dupa-amiaza cu intentia sa-i dau ceva curent de la alta baterie.
    Si de aici incepe chinul. Usile nu vor sa se descuie, nici cu telecomanda (la care i-am schimbat si bateria, pt. a elimina varianta asta) si ,cel mai grav, nici mecanic. Cheia se rasuceste in ambele usi din fata, dar nu se descuie. Se descuie numai portbagajul....
    Va rog sa-mi dati un sfat, daca ati mai patit asa ceva... cum procedez sa intru in masina... parca nu as sparge un geam inca...
    Va multumesc, Edi
    Daca se descuie portbagajul, nu poti sa intri pe acolo in habitaclu sa deschizi capota, sa ii dai curent?
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      nu cred... mi s-a parut ca nu se poate da bancheta la o parte... am 206+ (cu portbagaj, sedan), nu hatchback.
      mec17
      Vizitator
        Ca sa nu spargi un geam, ptr ca implica apoi desfacerea fetei de usa, ruperea invariabila a unor cleme de plastic, apoi desfacerea foliei antiumezeala si vint (daca ai intre capitonaj si tabla) etc..., poti cauta pe sub farul stinga cablul care duce la incuietoarea capotei ca sa o deschizi.
        Apoi decuplezi bateria si o pui la loc. Usile se vor descuia singure, evident numai daca nu au probleme electrice (cabluri, actuatoare, BSI defecte)
          Multumesc pt. sfat, sper sa-l gasesc... nu prea am idee pe unde trece, dar o sa ma uit dupa el...
            Usile la masina ta au probabil dubla armare, ca si la a mea...asta inseamna ca pe langa blocare, se rasuceste si butucul, astfel ca usa sa nu poata fi fortata cu surubelnite sau alte "chestii"...
            Ideal ar fi sa poti ajunge la cablul de + al bateriei pe sub masina, pentru ca - ai pe toata caroseria...si sa ii dai un pic de curent...apoi cu telecomanda va merge...
            Nu stiu la 206 pe unde trec cablurile de alimentare din baterie...aici te poate ajuta un coleg care le are cu partea electrica...Cert este ca vei rasuci degeaba cheia in portiera...
            Daca ajungi la spart un geam...vezi ca nici din interior nu se poate deschide portiera daca are dubla armare (eu cel putin asa am sistemul)...vei trage degeaba de manerul de deschidere din interior...si nu cred ca ai "tzashpic" de ala la portiera de care sa tragi in sus pentru deblocare, majoritatea masinilor nu mai au...asa ca ...asigura-te ca poti intra pe respectivul geam in masina si sa deschizi capota...sau vei mai sparge unul...
            Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
              Foloseste electrosocul pentru deschidere!direct la butucul unde e cheia!
                Eu ma gandeam mai bine la o sticla cu benzina si o bricheta buna.
                Ce solutii sunt astea ???
                  Incearca si ai sa vezi ca se va deschide!
                    Sigur. Se deschide si BSI-ul ca un popcorn in acelasi timp. S-ar putea chiar sa porneasca si motorul.
                    Ai idee dpdv fizic ce efect are electrosocul de care vorbesti? Sau ai vazut pe youtube si recomanzi si la altii?
                      Stiu ca au mai fost cazuri pe forum. Cea mai buna solutie este deschiderea capotei pe sub masina.
                        Am vazut cum "opereaza" un tip care se ocupa cu deblocari case, auto, etc... A "cracanat" usa in coltul de sus, a bagat pe acolo o sarma si a incercat sa prinda manerul de la usa si sa-l deschida. A pus niste carpe pe masina si pe usa, cand a tras de ea sa nu zgarie vopseaua.
                        Tu daca ai deadlock pe usi poti sa incerci sa prinzi manerul de la capota si sa tragi de el... nu e tocmai usor dar poti sa incerci.
                        Ma sustineti aici ?
                          206+ sau 206 Sedan Plus? E o diferenta. La Sedan usile din fata se descuie individual, mecanic, din cheie. Daca cheia nu descuie mecanic, desigur ca broastele au probleme mecanice. Dar m-as mira ca la ambele usi sa fie defecte.
                          Cauta pe Google "Car unlock kit" Sunt o multime de metode de a descuia o masina.
                            Si eu am 206 Sedan. Am sa incerc azi metoda ASTA:
