Probleme martor motor
  • Probleme martor motor
    Salut!De ceva vreme(de cand a venit caldura) intampin o problema sa spun mai neobijnuita!cand e caldura peste 25 de grade imi apare martorul motor pentru o secunda cu un sunet enervant scade puterea motorului cam la 700 turatii(la relanteu) si asta se intampla cam la zece secunde in general se intampla si mai des din 3 in 3 secunde!!Mentionez ca masina e un peugeot 206 1.4 din 2002,benzina si chestia urata cateo data face si in mers mai ales daca pornesc A/C,dar dimineata de exemplu cand is circa 20 de grade afara nu face sau cand sunt cu ea la drum lung poate sa fie si 40 de grade afara si cu A/C pornit!!Scuze daca v-am plictisit cu un asemenea desfasurator dar am incercat sa fiu cat mai explicit si sa caut printre dumneavoastra un ajutor!!!
    Poate sa fie ceva problema de alimentare, daca scade turatia. Vreo sonda lambda functineaza defectuos, aprinde martorul si comanda aiurea ECU, care la rindul lui comanda injectia... La drum lung motorul este in sarcina , turat si de aceea cred ca nu face.
    La relanti AC-ul pune si el "presiune" pe motor.
    Asta e parerea mea, dar astepata si alte pareri de la colegi mai avizati.
      Mersi frumos de raspuns,dar totusi de ce numai cand e cald afara se intampla?? De ex am plecat azi dim si nu s-a intamplat nimic cand m-am intors fiind foarte cald ora 11:30,fiind 38 de grade si-a intrat in rol dinou.M-am gandit si la raspunsul tau ca ieri am turato pana la 6000 si pentru o perioada si-a revenit!!
        Motorul este rece (prima oara pornit) la temperatura ridicata? Amestecul este unul la prima pornire , altul este cind motorul cald...
          Motor rece si pornire nu face apoi cand se incalzeste la 90 face si in mers si in relanteu
            Diagnoza .
            Se verifica temperaturile in acel moment fatidic .
              Am fost la diagnoza astazi, problema e de la injectorul nr2,maine o sa schimb 2-3 si sa vedem daca se schimba si pe calculator eroarea..o sa tin la curent totusi!!
