Pânza plafon cazuta
  • Pânza plafon cazuta
    Salut!
    De citeva zile pinza de pe plafon s-a dezlipit si imi atirna in cap.Se mai tine doar pe margini cam 10 cm.
    Din ce am citi pe net (alte marci auto) am vazut ca pentru a rezolva situatia trebuie un adeziv ( cel mai folosit este - http://www.picollo.ro/prenadez-bison...--p469145.html ) si plafonul dat jos.
    A mai patit cineva asa cu un Peugeot? Cum ati rezolvat? Mi-e frica sa nu iasa adezivul prin pinza....
    Mersi!
    Am avut si eu o problema de genul in capatul din spate (la haion) unde imi iesea plafonul peste garnitura. Am vazut ca sunt niste cleme acolo cu niste adeziv. Oricat de tare apasam, nu rezista in timp. Am luat banda dublu adeziva de la cora in speranta ca rezolv. O vreme a tinut, dar evident ca vara banda se coace de la caldura (ma astept la iarna sa se macine de la inghet) si isi pierde din proprietati. Acum, din cand in cand, mai apas putin in dreptul benzilor si tine, dar superficial...
    Vad ca prenadezul din link rezista la temperaturi cat de cand in cele normale pentru o masina. Din cate am observat, pe partea din interior nu este panza direct ci un strat de fibra de sticla (sau ceva asemanator... mai dur) prin care nu cred ca trece lipiciul.
      Acum demontez plafonul.... Este o chestie ca de carton lipita de tabla acoperisului si pe care este lipia pinza.Panza care are un strat de burete.Acel burete s-a macinat si de aceea cade pinza. Ma chinui sa dezlipesc catonul de pe tabala si nu reusesc. Am scos pinza , dar cred ca este f greu sa o lipesc la loc pe acel carton pus pe sus...
      Mai incerc sa dezlipesc cartonul...
        Vezi ca in Practiker/Dedeman se gaseste un lipici pentru lipit tapetul pe pereti...este de doua tipuri...pentru tapet hartie sau tapet material...ia din cel pt material...e o cutie cu un praf...il amesteci cu apa....il intinzi pe tavanul masinii cu un roller de dar var pe pereti...apoi lipesti materialul prin presare usoara.
        Pentru a lipi corpuri mai dure (fibra lipita de tabla de ex.), tot la ei te duci si iei un Moment Fix Extreme...vezi ca asta nu trebuie sa intre in contact cu panza...ca o pateaza...doar daca ai de lipit carton de fibra sau ceva...se face precum cauciucul de la parbriz...dur dar un pic elastic.
        Spor.
        Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
          Salut!
          Ieri am reusit sa dau jos acel " carton" pe care este prinsa pinza. Pt ce ce se vor lovi de aceeasi problema: cartonul este f bine lipit de tabla. Cind trageti de el sa tineti "contra" de tabla sa nu se indoaie.
          Stratul de burete dintre carton si pinza era macinat si de aceea s-a desprins pinza.L-am curata si de pe carton si de pe pinza si am spalat pinza in apa rece cu dero lichid.
          Diseara sper sa reusesc sa lipesc pinza pe carton. Din ce am mai citit pe forumuri, trebuie dat adezivul cu pensula si lasat sa faca o crusta pentru a nu se impregna in pinza. Sper sa reusesc.
          Revin dupa ce fac aceasta operatiune.
            Daca e mancat buretele cum faci? Lipesti materialul direct pe carton?
            Cred ca mai simplu e sa mergi la dezmembrari, cumperi alt plafon si iesi in banii pe care i-ai fi cheltuit pe adeziv. Plus ca nu mai ai dureri de cap.
              Dar exista riscul (major) sa patesc la fel. Nu poti stii cit de vechi este plafonul, cit a a stat masina in soare......Incerc asa sa vad cum iese.Si oricum nu cred ca este 29 ron plafonul la dezmembrari.
              Oricum multumesc pt idee.
                Buretele chiar daca nu sta in soare tot se macina. In loc de burete, pt ca nu cred ca gasesti unul de 2..3mm, poti pune folie PE sau chiar vata pentru filtrul de hota. Vata o gasesti la sul pe la OBOR. Iese bine, pufos si izoleaza termic si fonic.
                Lipirea o faci cu ceva fara solvent pentru a nu se strica pinza. Exista spray de lipit, dar nu stiu cit de bun e.
                  Inca o idee buna chestia cu folia ( sau vata pt filtru). Acum nu stiu daca se lipeste perfect pe suprafata cartonului care nu are o forma regulata.
                    Cel mai ieftin plafon care l am gasit a fost 100lei enorm!!!Acel carton defapt e fibra de sticla.Cand il dai jos trebuie sa bagi mana pe interior sa l dezlipesti orium se indoaie dar nu are nimica.De lipit inapoi se lipeste cu banda dublu adeziva pt mochete foarte usor.Dai tot materialul jos cu peria de sarma inclusiv buretele. Cauti apoi material cu suport pe burete pt tapiteri si 1kg de prenadez si il faci inapoi. Daca iti iei plafon il cumpar eu pe al tau daca e in 2 usi
                    Spray ul cu prenadez este o prostie l am incercat.
                    Black Lion.
                      Vreau sa-l fac inapoi....eu ma gindeam sa lipesc inapoi materialul original ( fara burete) pentru a mentine aceasi culoare. Nu stiu ce sa fac.....
                        Man, ia lipici pt tapet textil, ia o pereche veche de chiloti albi, si lipeste-i...vezi ce iese...daca nu iese bine, ai ramas fara chiloti )) daca iese bine, lipesti materialul...
                        PS. Mai e si varianta 3: prinde asa de bine, ca vei ramane cu chilotii lipiti de tavanul masinii )))))
                        PPS. Sa nu care cumva sa lipesti materialul direct pe tabla...pune intre el si tabla vata minerala presata sau un izolator termic, sa nu mori de cald (vezi ca vata are obiceiul de a ingalbeni tot, fa un "sandwich"= tabla-vata-ceva dur gen fostul tau acoperis din fibra-materialul, iar intre tabla-vata-acoperis trasezi dungi de lipici cauciucat gen Moment Power Extreme)...sa nu te gandesti la polistiren ) ca nu tine...
                        PPPS... 100 lei pentru un "tavan" nu mi se pare cine stie ce...cand incerci sa faci pe mesteru' vei vedea ca vei cheltui mai mult de atat si rezultatul va fi mai prost de atat ))
                        Un calcul simplu:
                        Lipici textil = 20 lei
                        Lipici Moment sau Bizon = 26 lei
                        Vata minerala = 5-6 lei
                        Munca=inestimabila....
                        Economisesti poate 40 lei...cu ce cost?
                          E prea complicat cu vata si o sa iasa deformat la fel daca vrei sa l lipesti inapoi pe alta. Trebuie curatat buretele ca altfel te trezesti iara cu el in cap. Ce l mai simplu cumperi material si prenadez la 1kg si gata.
                          Black Lion.
                            100 ron nu e asa mult dar aici sunt doua probleme: culoarea care nu cred ca se va potrivi cu restul masinii si riscul ca peste ceva timp sa patesc la fel si cu asta ( sigur nu e asa nou la banii astia).
                            Panza o lipesc pe acel suport de fibra (carton) pe care l-am curatat (si aspirat) de buretele lipit pe el.
                            Suportul vechi este OK , numai materialul s-a dezlipit.Mai precis buretele pe care era lipit materialul.
                              Deci eu am facut de 2 ori operatiunea la plafon odata cu imitatie de piele albastra si o data alba. Cand am dat jos cea albastra clvreau sa zic ca s a rupt cu tot cu plafon asa ca daca il lipesti bine v a tine. Te duci la magazine si cauti material de care iti trebuie. Plafonul sh este 100lei eu am gasit si cu 80.
                              Black Lion.
