405 manere usi
  • 405 manere usi
    Cred ca toti ati avut mici probleme cu manerele usilor, ca cica asta ar fi una din problemele lui 405.
    Mi sa stricat si mie manerul de la sofer. Lucreaza in gol, degeaba mai trag. Se mai poate repara? Daca nu, cum se schimba, si daca se potriveste cu alt maner de la alta usa(poate gasesc la dezmembrari, dar nu stanga fata)? si la usa din dreapta fata tre sa tragi cam mult pana sa actioneze. in spate nu am nici o problema.
    se rezolva foarte usor,schimba manerul...operatiunea e relativ usoara,dar trebuie sa dai feta de usa jos!
      nu trebuie sa dai nicio fata de usa jos.daca este doar manerul se scoate prin tragere. manerul propriu zis (cel de care tragi) are un cioc care se rupe si acel cioc nu mai actioneaza parghia. Asa ca trage de el ca iese ( sa vezi ce sistem are cand il dai jos si o sa intelegi).
      se potriveste doar cel de pe aceeasi parte cu usa cu problema (in cazul tau stanga spate).
      trust me! eu am dat o fata de usa jos ca sa ma conving ca se poate scoate pe dinafara.
      Si cu asta v-am dezvaluit un secret despre cum poti sa deschizi un P405 fara sa lasi nicio urma!
      sigpic
        ) sper ca nu vede nici un hot acest post )
          Destul de ciudata faza cu trasul afara, la mine trebuie data fata de usa jos si desfacuta o piulita cu o cheie de 10, cel putin asa imi aduc aminte.
            la mine este exact ca la coco.....piulita manerului fiind in interiorul usii!
              multumesc pt sfaturi, o sa caut manere de usa. o sa va anunt dupa ce le schimb cum a fost
                bai fratilor, manerul in sine am zis ca iese prin tragere, nu mecanismul de actionare!
                sigpic
                  am schimbat manerul, 300mii, si manopera 150mii. problema e ca tre sa tragi destul de mult de el ca sa actioneze. cred ca butucul in sine e tocit.
