106 - Indicator combustibil
  • 106 - Indicator combustibil
    Salutare
    Cum sa incep, tocmai mi'am cumparat un 106 si dupa achizitie am descoperit ca acul de la benzina nu merge. Am vb cu fostul proprietar, mi-a zis ca stie de problema dar nu l'a interesat, ca cica el mergea din plin in plin, iar din cate stie el si ar fi aflat despre problema asta, ar fi din cauza plutitorului. Zis si facut, desfacut pompa, scos afara, plutitorul este dintr-un material gen pluta, deci nu e spart sau sa zici ca rupt ori alte fisuri, drept urmare am venit pe calea logicii inverse spre bordul masinii. Am verificat cu contact pus, contact luat, si miscat din plutitor, am incercat sa fac macar vreun contact pe acel potentiometru, nimic. miscat mufe, masurat masa, masurat curent (am nevoie de niste parametrii) tot nimic. Ideea e ca in bordul masinii de cate ori pun contactul si il iau, acul de la vitezometru, se ridica putin si cand iau contactul se lasa inapoi jos. Are vreun soi de computer bordul asta? sau cum as putea descoperi care e problema? vreun releu ori siguranta arsa?bordul belit? tester? cablaje? am cautat pe net de mi s'a acrit schema electrica a circuitului plutitor-bord, insa fara noroc. Ma poate indruma cineva? vreun sfat? Masina este din 97-98 motor de 1,1. Va salut si multumesc anticipat!
    E circuit simplu, n-are nici un cip. Tija plutitorului se misca pe cursor si trimite mai mult sau mai putin curent spre acul din bord. Fa un strap la cursor, ar trebui sa-ti dea brusc nivel maxim. Scoate mufa din indicatorul de bord, cineva sa-ti miste tija plutitorului si masoara tensiunea in mufa. Daca nu se modifica, schimbi sonda litrometrica.
      Multumesc frumos!
      Am incercat de cateva ori sa fac o punte pe plutitor cu gandul ca se va misca acul din bord, insa fara noroc..trebuie sa dau jos bordul sa verific si circuitul pana in mufa - apropo, nu l'am desfacut inca, urmeaza cand ajung acasa pe weekendul viitor. Ce e in spate? e vreo mufa mare, trebuie verificati anumiti pini?sau exista mufa dedicata pentru nivel combustibil?. Dar in linii mari, daca circuitul este in regula, se pare ca trebuie schimbata sonda litrometrica. Ai idee daca o pot gasi si separat de pompa?
      O duminica frumoasa!
      dorelpureca
      Vizitator
        Salutare!
        Revin pe aceasta tema din nou am masurat sonda litrometrica de pe masina, verificat rezistenta, curent, cablaj, totul este in regula. Bineinteles ca nu am gasit alta sonda litrometrica din dezmembrari, drept urmare, am zis ca fac compromisoul sa iau pompa noua cu tot cu sonda pe ea, zis si facut, cumparat montat, aceiasi problema - Acul de benzina este intepenit pe gol. Bun, am zis ca trebuie sa o duc la un mester, ma duc in Sibiu la unu dintre "ai mai cunoscuti si recunoscuti", nu dau nume si alte chestii ce tin de reclama proasta, ideea ca e dupa o zi lasata la service, ma suna dupa masa (Hai dupa masina, e gata! eu uimit, ca s`a rezolvat, intreb, adica e gata, merge? la care mecanicul spune, DA, e gata, nu merge, e ars bordul!) in fine, deci caut bord de 106 1,1 din 97, aveti idee unde gasesc?
          Incearca la cei cu dezmembrari de langa Cisnadie, intrarea de dupa Selimbar... ti-am scris mai mult in privat...
