Am observat ca din cauza condensului se aduna o cantitate destul de mare de apa in spatiul destinat rotii de rezerva.Nu exista nicio gaura predestinata scurgerii?Nu vreau sa fac singur gaura de scurgere pana nu sunt sigur ca nu ating vreun circuit sau ceva pe dedesubt.Daca stie cineva....merci in avans.
Apa la roata de rezerva
Last edited by zambar3tu; 26-11-2006, 07:39 AM.Peugeot 406 An 2003 1.8 Benzina 117 CP Incalzire scaune Senzori ploaie si lumini Halogene Praguri Jante aluminiu 16'' Radio-CD Clarion 4 Geamuri electrice 4 Airbag Oglinzi automate incalzite Pornire TelecomandaTags: None
esti sigur ca nu cumva apa aia sa fie de altundeva.?? eu am patit la matiz si intra apa prin 2 gauri care nu aveau dop plus acel contact de la portbagaj prin care se aprinde si se stinge lumina.
Mi-a foarte greu sa cred ca sa aduna o "cantitate" de apa.
Plus ca daca faci gaura poate iti intra apa cand mergi cu viteza pe ploaie.
Exista un capac exact in centrul locasului rotii de rezerva, in partea cea mai de jos. E lipit cu un fel de adeziv/silicon. Acuma, daca-l dezlipesti, o sa se scurga apa acumulata insa s-ar putea sa si intre... Si la mine se aduna condens iar cantitatea era serioasa - 3-4 litri - Am ales solutia curatarii mai dese, cu roata de rezerva data jos si cu o carpa...PEUGEOT 406 2.0 HDI blu metal 136 CP
Ideea e ca inainte de asta am avut tot un 406 din '97 dar nu am avut nicio problema cu el.Oricum e ciudat,pt. k se aduna "o tona" de apa si trebuie sa o tot scurg.Capacul de care spune dj joy e un pic cam mare si nu prea l-as desface k sa nu intre apa cand ploua.Am sa ma uit la tipul caruia i-am vandut pejo-ul vechi sa vad cum era la acolo portbagajul.
tocmai am schimbat un 406 din 2001 cu unu din 2003
la primul rezerva era perfect uscata, tot timpul, la asta am gasit ...multa apa la roata de rezerva, pe undeva trebuie sa intre apa asta...daca aveti totusi o solutie inafara de gaura in portbagaj va rog sa-mi spuneti si mie, nu cred ca atata apa poate fi doar din condens...e mult prea multa
si eu zic la fel ca nu poate sa fie de la condens, la mine intra pe undeva prin partea stinga, se vede cum se prelinge de pe semiaripa atunci cind ploua sau cind o spal. Inca nu am descoperit pe unde ar intra, pe la chederul de parbriz, pe la chederul de la portbagaj, nu-mi dau seama. Eu i-am dat o gaura in plasticul ala de circa 5 mm diametru, e suficient sa se scurga, si nu intra pe jos nimic.
am observat si eu la 307 aceeasi problema... daca poate fi numita problema. Am pus-o pe seama faptului ca a fost in service si mi-au facut aia o gluma proasta. Cantitatea era destul de mare, cred ca peste 2 litri. Am strans-o cu un "mop" din acela cu burete de frica sa nu prinda miros.Servicii spalare/curatare/intretinere auto in IASI
Problema cu apa la roata de rezerva am avut-o si eu la 406. Pt ca nu o sufeream am luat-o din aproape in aproape turnanind apa cu galeata
pina am indentificat cel putin la mine de unde era. Apa intra pe linga stopul din dreapta, intre stop si caroserie este o garnitura, care s-a uscat cu trecerea timpului facind loc apei. Pt asta trebuie sa dati acea masca jos de acopera stopul, si turnati apa pe linga el, ridicati ca sa vedeti si roata de rezerva ... si daca se prelinge apa ... e clara treaba. Am rezolvat problema cu silicon. Am dat stopul jost intre el si garnitura am pus silicon si acum totul este ok.
. Deja incep sa am indoieli in privinta calitatii masinilor noi, din punctul de vedere al asamblarii componentelor. Apa la rezerva, scartaieli in bord,stalpi, usi?
ce-s astea?
