AJUTOR VA ROG - Nu mai porneste motorul
  • AJUTOR VA ROG - Nu mai porneste motorul
    Buna ziua si bine v-am gasit.
    Dupa cum scrie si in titlu, masina nu mai porneste. Va rog sa ma ajutati cu un sfat, poate v-ati lovit de aceesi problema.
    Dupa un drum de 100km am lasat masina seara in parcare, iar a doua zi cand am vrut sa plec telecomanda de la alarma UNGO nu mai debloca usa.
    Clipeau becurile de semnalizare, dar nu se auzea motorul yalei.
    Am deschis cu cheia masinii si cand sa dau la cheie, nimic.
    Se aprind becurile de bord, se ridica acele ceasurilor, se aprind martorii motor, frana de mana, baterie dar atat.
    Cand dau cheia la capat nu se intampla nimic, scade foarte putin intensitatea ceasului.
    Mentionez ca nu mai merg geamurile electrice si casetofonul.
    Am masura sigurantele din habitaclu si toate par ok.
    Daca aveti idee ce poate fi raman dator pe viata.
    Multumesc anticipat.
    Bateria s-a verificat? Daca nu, semnele cam acolo duc! Sunt acumulatori care mor subit, am avut si eu unul d-asta!
      Check the battery!!
      Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
        100% bateria...sunt alarme proaste care lasate activate, papa curentul din baterie mai rau decat un sugaci lapte de la sanul mamei....
        Iti recomand sa incarci bateria cu un alternator minim 12 ore cu prima ocazie...si sa decuplezi alarma (scoate firul rosu de la alarma)...
        Eu am avut la Viper problema asta...varianta veche termina orice baterie in 48 ore daca nu porneai...
        Daca pornesti cu ajutor, pune clestii corect:
        clestele + de la bateria lui nenea pe plusul bateriei tale, direct cuplat, iar clestele de minus de la celalalt sa duca (ATENTIE!) la un surub de pe caroseria ta care e curat, si nu vopsit sau ruginit...(nu cuplezi minusul lui direct la minusul bateriei tale).
        Spor...
        Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
          Bateria !
          Da, ati avut dreptate.
          Avea 10V. Dat jos capacele, completat cu apa distiliata, pus la incarcat. 5 celule bolboroseau, una nu. Dupa tinut 24 ore, s-a dus in aproape 12V.
          Banuiesc ca o celula e defecta.
          Nu banuiam deloc bateria pentru ca iarna invartea demarorul de-l lua dracul (am probleme cu injectoarele).
          Plus ca tineam consumatori, muzica, faruri si pornea din prima.
          Banuiesc ca a crapat din senin. E vorba de un zap care m-a tinut fix 4 ani si o zi.
          Multumesc tuturor pentru ajutor.
