Problema Mare Peugeot 206 2.0 HDI !!!
  • Problema Mare Peugeot 206 2.0 HDI !!!
    Salutare ! Va rog mult veniti cu o idee ce ar putea sa aiba masina asta...
    Se comporta in felul urmator : Totul a inceput acum 3 luni de zile, eram in parcare la MecDonald's si brusc s-a oprit motorul si toate becurile s-au aprins in bord parca era pom de craciun.. nu se stinge nimic decat daca invart de cheie ca si cum as opri motorul, numai ca el e deja pornit.. Am crezut ca cine stie, poate am atins eu cumva cheia din greseala si l-am oprit, dar nu... Am incercat sa-l pornesc si de 3 ori la rand si parca era dacia lu' bunicu (D-zeu sa-l ierte) si a 4-a oara a pornit.. Am fugit repede la un Petrom si i-am mai pus motorina desi aveam.. nah am crezut ca or fi fost gunoaie prin rezervor..
    Pana astazi a mers perfect, n-am avut chiar nicio problema cu ea.. Dar azi a vrut sa ma omoare.. :| Veneam de la Iasi si aveam 140k/h .. bang motorul s-a oprit in mers, la fel faza cu pomul de craciun... :| Si nu nu odata ce am atins viteza de 140 s-a oprit, am mers ceva cu 130-140.. Dar n-am patit faza asta pana acum... In urma cu ceva timp, am mers cu ea si cu 180 , nicio problema....
    Astfel, foarte usor cu frana si tras finut de volan ca sa o duc intr-o parcare, am reusit sa scot "moartea" de pe carosabil si iar povestea cu pomul de craciun, doar ca de data asta a pornit la prima cheie. Am incercat cand nu era nimeni in preajma sa o duc in 100km/h si era ok, dupa am mers tot drumu ca la cortegiu cu 50..
    Nu stiu ce ar putea sa aiba, doar acul la motorina era mai sus de jumate. Am deschis capota, nimic nu pare sa fie in neregula. Ulei are, curelele sunt bune, bateria, alternatorul e bun.. La ce as putea sa ma mai uit ? Sa fie pompa de motorina pe duca si sa nu mai reuseasca sa alimenteze motorul cu combustibil ? desi n-am avut probleme niciodata cu ea..
    numar de KM -> 287.000 (cu aproximatie) si toate au fost schimbate la timp.
    motor RHY, masina e din 2000
    Pompa din rezervor in coma. de verificat releul si pompa ( presiunea masurata manometric).
