Nu trage
  • Nu trage
    Buna seara! Am un peugeot 607, 2.2 hdi 97kw 2001
    Din cand in cand se aprinde in bord martorul motor + engine antipolution faulty sistem. Nu reusesc sa mai trec de 110-120km/h, plus ca demareaza foarte greu. Nu observ nici o schimbare nici dupa 1800-2000ture cand ar trebui sa intre turbina. Mi se pare destul de lenesa si cand nu am martorul aprins, atunci ajung cu greu la 180km/h. Am scos mufa de la debitmetru, dar masina se comporta la fel, deci nu-i el de vina. Fac precizarea ca filtrul anti particule e spart si scos din soft.
    Nu stiu ce ar putea avea. Masina o am de mai bine de jumatate de an si nu pot spune ca a mers bine vreodata, mi se pare lenesa plus ca nu pot trece de 180km/h.
    Dati-mi macar o idee ce sa controlez la ea.
    Daca ai martor,ai erori😁,posibil regulator,injector,map,turbo,egr,elevtrovane;si nu te astepta la vreo racheta din masina asta,am avuto si io si era lenesa intr-a1a si a2a ca-nrest se comporta binisor pentru cat de obosita era a mea😏,in schimb a ta farą fap ar trebui sa se miste un pic mai cu viata daca e pusa la punct cum trebuie,si 170 180 /h pentru ea nu e mult,insa deja la viteza asta incepe sa urce greu in ture pana la 200+.
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
      Momentan nu sunt in tara, dar in maxim o luna ajung in ro si o pun pe tester (in it sunt scumpi mecanicii :-D)
      Nu ma astept sa fie vreo racheta, dar efectiv nu trece de 180, ceva nu e in regula. + martorul asta acum
      Va tin la curent oricum
        Martorul asta se aprinde daca merg sa zicem peste 50km distanta ori mai mult. Daca opresc motorul dispare uneori, alteori dispare dupa o pauza mai lunga. Dar reapare peste cateva zile. si chestia asta dureaza de vreo luna, doua
          Pare electrovana care nu functioneaza. Ori de la turbo ori de la dozor.
            Din cate pare nu sunt erori permanente(adica sa necesite ceva inlocuire piese),insa alea fie ele si transitorii sunt de ajuns cat sa intre in protectie pana opresti si repornesti.Oricum ar fi ai nevoie de tester,si care hai ca nu-i un capat de tara in Italia cca 40€ la Roma(in ce partea Italiei stai?);poi ma gandeam:nu e ca dupa interventia la circuitul de motorina ti-au aparut limitarile/leneveala sau le aveai si inainte abia cumparata?
              De cand am cumparat-o nu reusesc sa trec de 180km/h. FAP-ul l-am eliminat eu ca nu mai treceam de 120-130km/h, era imbacsit si nu se mai putea regenera. Alte interventii nu am facut, decat am schimbat pompa de joasa presiune din rezervor. Masina asta din cate am inteles nu a circulat cam un an de zile, a fost avariata in partea din fata iar fostul proprietar, tot de aici din it, nu a avut bani sa o repare. Asa ca a stat in garaj.
              Eu sunt in nordul it, testerul e tot asa 30-40e, dar dupa aia te calculeaza la 40-50e ora de lucru. mai astept un pic pana in august, nu cred sa fie probleme grave sa raman cu ea pe drum.
                Al meu debitmetru era defect ,iar cu mufa scoasa nu se intampla nimic.Si eu am atat Fap-ul cat si catalizatorul scoase.La mine nu aveam martori aprinsi in bord insa turbina intra tarziu undeva pe la 3000 destul de violent.Dupa inlocuirea debitmetrului masina merge foarte bine, chiar ieri am mers pe A1 cu 180 viteza la care a ajuns destul de repejor si mai mergea insa se terminase autostrada si e doar 2.0 HDI cu soft.
                Posibil sa fie si de la Fap care sa nu fi fost anulat corespunzator, insa fara o diagnoza la cineva priceput putem discuta mult si bine.Fa- i o diagnoza ca sa nu te apuci de schimbat piese aiurea.Bafta.
                  ok. ms de sfaturi. turbina intra pe la 1800cred, se aude. acum nu stiu cat de binee.. o sa merg la diagnoza si postez dupa
                    Dacă a rămas senzorul pe rezervorul de ulei pt fap și calculatorul īncă īl citește, e foarte probabil ca asta sa fie buba și sa nu fie alta problema. Cauta și asta
                      Mai exact ce ar trebui sa fac?sa caut senzorul pe rezervorul de cerina? sau?
                        Eu zic sa verifici turbina sau electrovalvele care o controleaza. Inainte de asta pune un tester universal si citeste codurile de eroare.
                          Se verifica functionare actuator clapete admisie .
                            marti o pun pe tester si revin cu detalii
                              Eroare senzor ttemperatura aer (debitmetru), electrovalvola egr, 2 injectoare obosite
                              Mă doare capul, schimb debitmetrul de aer si o pun iar pe tester
