BATERIA la 406
This topic is closed.
  • BATERIA la 406
    Iata ca m-a lasat bateria. Acum 2 zile am incercat sa o pornesc si ... kanci. Bateria a murit. Am chemat un prieten sa ma ajute sa o pornesc, am reusit dar din momentul acela a inceput sa-mi afiseze la bord, intermitent, senzorul de AIRBAG. Ce sa fie?
    Daca tot am probleme cu bateria o voi inlocui dar cum se procedeaza, pentru ca am inteles ca e o procedura anume, existand riscul de scurtcircuita calculatorul sau casetofonul.
    407 1.8/ 125 HP:mad:
    406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
    308 1,6e/120 CP;)
    Sa speram ca martorul airbag se aprinde doar fiindca bateria nu e incarcata cum trebuie, chiar daca ai pornit masina cu ajutorul alteia intre timp.
    Nu este niciun risc atunci cand schimbi bateria. Scoti bornele in ce ordine vrei tu, desfaci sistemul de prindere, scoti bateria si pui alta. Sau o incarci pe asta si incerci sa mai mergi cu ea o vreme, in caz ca mai are ceva viata in ea.
    Nu risti sa "arzi" nimic, mai degraba risti sa strici ceva cand pornesti de la bateria altei masini daca nu intelegi exact ce faci, sau cand mergi cu o baterie prea descarcata.
    Bafta!
      Martorul de airbag a fost aprins si la mine, cica era ceva contact sub scaun murdar...
        @is20fiz: ba chiar trebuie respectata o anumita ordine in deconectarea/conectarea unei baterii auto. Deconectarea se incepe cu minusul de la baterie iar conectarea cu plusul.
          Care e explicatia ca trebuie respectata acea ordine ?
            daca ai inchidere centralizata ai grija sa tii cheia in buzunar si nu in contact cand umbli la baterie , sa nu cumva sa ramai pe afara.acum o luna am patit acelasi lucru.rezultat : 2.300.000 parca baterie Bosch cu inlocuire gratuita pe loc (deci fara dureri de cap)
            406 break 2000 cc 110 cp full cu piele si toate alea :)
              ordinea asta este valabila doar daca ai cablurile prinse cu surub de borne.
              desfaci prima oara minusul de la baterie si apoi plusul, astfel cand desfaci plusul nu exista riscul de a atinge cu cheia fixa si parti metalice ale masinii, si sa faci scurt la masa.
                Martorul la Airbag a inceput sa se aprinda in momentul in care am ramas fara curent si am facut pornirea cu ajutorul unui prieten, fara a scoate bateria de la mine ci cu ajutorul unor cabluri. De aceea ma gandesc ca poate am facut totusi un scurt si am bulit martorul de la airbag.
                Ma bucur ca nu este o operatie atat de complicata cu schimbarea bateriei. Mersi de consiliere.
                Mai ramane problema cu afurisitul ala de martor. Cum s-ar putea face o resetare a calculatorului ptr ca sunt convins ca e o problema cu un scurtcircuit.
                308 1,6e/120 CP;)
                  Radio-ul de pe 406 e "dedicat" sau are nevoie de un cod care se reseteaza atunci cand scoti bornele bateriei, ca la 206 de ex.?
                    n-are nevoie de cod... trebuie doar sa pui corect data si ora ca se reseteaza.
                      In afara de ceea ce a zis deja me1234, eu nu stiu sa mai existe si alt motiv pentru care lucrurile sa fie facute neaparat in ordinea in care zici. Chiar si asa, desi am bornele prinse cu suruburi exact in genul a ce descrie el, imi place totusi sa scot intai plusul pentru un plus de adrenalina Mai mult decat sa ti se topeasca putin cheia in mana nu are ce sa se intample)
                        Ba da! Poate sa-ti faca explozie bacurile de la baterie si sa-ti sara electrolitul din baterie pe fata si in ochi. Eu am patit chestia asta si am putut sa-mi salvez fata si ochii cu multa apa dar am ramas cu hainele ciuruite de la picaturile de acid. Ai grija si respecta ce a scris "me1234".Succes!
                          Si de unde stii cand tre' sa schimbi bateria, astepti pana se aprinde vreun martor pe bord ?
                            o schimbi fara probleme bateria.important este ca atunci cand o pui pe cea noua sus sa astepti vreo 3 min pana pui bornele
