lichid racire motor
  • lichid racire motor
    Salutare. sunt proaspat posesor de Peugeot 206 SW Hdi 2.0 an de fabricatie 2005. am cumparat masina fara carte tehnica si nelamurirea mea de azi este urmatoarea : cum verific nivelul lichidului de racire motor ? vasul de expansiune, daca l-am identificat corect, are o locatie si o pozitie ciudata si mi se pare greu accesibil, in sensul in care nu am vizibilitate asupra lichidului dinauntru.
    Se vede nivelul cu o anterna. Se completeaza cu apa distilata dupa caz.
      antigelul se verifica cu refractometru refractometrul
        Mai degraba cu un densimetru. Eu n-am vazut nici in reprezentanta sa-l verifice cu refractometrul. Lichidul de frana l-au verificat cu refractometrul.
          Salut, afecteaza cu ceva daca scot tot si pun apa de la chiuveta in loc de apa distilata cu antigel in vasul de expansiune? Adica scot 7 litri fac aerisirea si bag 7litri apa chioara? Intentionez sa fac asta in aceata vara, multumesc!
          Peugeot 206 1.4i 75cp 5usi benzina (prima mea masina)
            da ... apa distilata nu are atatea impuritati ... poate ca o sa ai depuneri de calcar pe la imbinari , si spume sau alte minuni in circuit ... nu e scumpa apa distilata... fa o investitie corecta pentru masina
            Leu 206 sedan 09'
              Nu e vorba de impuritati, e vorba de depunerile care vor rezulta. Apa distilata/demineralizata nu face depuneri in sistemul de racire, pe cand cea de la robinet, da. Pentru 5-6 lei cat costa un bidon de 5 litri sau 3 bidoane de 1 litru, nici nu se poate numi investitie.
              Iar tu zici ca vrei sa bagi 7 litri de apa chioara. Fa asta si o sa plangi dupa mai multe. Nu se merge doar cu apa, se merge doar in combinatie 50/50 cu antigel (de calitate) care sa asigure si o lubrifiere a pompei de apa.
                Salut, booon, am inteles, apa trece depunerile raman. Ca idee, golesc vas expansiune, radiator, motor, bag "apa chioara" o incing bine in 10-20 km ma intorc golesc tot, umplu 50/50 apa distilata/antigel, fac aerisire, deconectez - baterie... pun furtunu pe radiator si aia e. Fac o investitie corecta si lubrifiez si pompa !?
                Ca paranteza, nu insist pe chestia cu "apa chioara", as insista pe curatare circuit deoarece masina a fost cumparata iarna trecuta si nu stiu mare lucru despre ea. Am observat de cand i-am completat in iarna lichidul de racire ca se incinge motorul . Desi era un pic murdar n-am scos nimic atunci ci i-am pus roz 50/50. Ca tot am citit mai multe treaturi pe tema cu lichidul de racire mentionez ca un coleg de-al nostru spunea ca verificarea si completarea lichid racire se face in functie de anotimp iarna 50/50, vara o parte antigel si 3 apa... Acum nu stiu ce sa zic...
                  Bagi 50/50, ca nu stai sa-i reglezi concentratia in functie de anotimp.
                  Legat de golire, ar fi bine sa scoti cat mai mult. Motorul are un dop de golire si pe partea dinspre habitaclu. Ajungi la el pe sub masina.
                  Eu am cumparat doua bidoane de 1,5 litri de antigel HEPU G12. Am turnat unul in vas, apoi 1,5 litri de apa demineralizata, iar 1,5 litri de antigel si cam 1 litru de apa. Am pus dopul vasului, am pornit motorul si l-am lasat sa mearga, l-am tinut si turat la 2000 rotatii vreo 5 minute.Am plecat cu masina cativa kilometri si am verificat nivelul. Apoi l-am verificat iar la cateva ore bune dupa oprire, cand se racise. Am mai completat cu jumatate de litru de apa sa fie undeva intre cele doua semne.
                    Din cate imi amintesc, antigelul recomandat de PSA trebuie sa aiba norma PSA B71 5110 ∙ G33 De ex: BASF GLYSANTIN G33-23F (5L - 9735.K4 / 2L - 9735.K1)
                    Este albastru.
                    Ma sustineti aici ?
                      Ala nici in reprezentanta nu-l gasesti, folosesc antigel Total Glacelf Auto Supra rosu/roz (http://www.total.com.ro/ro/ulei-moto...uto-supra.html). Poti folosi orice antigel organic care nu contine nitriti, nitrati, silicati, fosfati si care nu formeaza depuneri pe partile de aluminiu. Trebuie sa fie G12 sau G12+, il mai gasesti ca Tip D (standard Renault). Culoarea nu conteaza, este doar un marker. Se poate gasi rosu, violet, albastru, galben sau verde fosforescent.
                        Si eu folosesc tot albastru. Total. Asa a avut din fabrica.
                          Nu stiu daca Total Classic este coompatibil 100% cu motoarele astea. Citeste fisele produselor din link-ul pus de mine. Fara nici un fel de probleme se poate folosi Glacelf Auto Supra sau Coolelf-ul. Sau poti pune antigel HEPU G12 rosu (are dopul rosu) si care costa 25-27 de lei bidonul de 1,5 litri. Eu pe acesta il folosesc in dilutie 50/50. L-am cumparat pe acesta pentru ca si pompa de apa tot HEPU am montat la schimbarea distributiei.
                            Salut, eu am hotarat sa curat circuitul numai cu apa distilata, urmand sa adaug antigel conform norma PSA B71 5110. Consider ca am ales o investitie corecta eliminand riscurile de depuneri. Multumesc Gaba, multumesc cristy79, multumesc manu_cyb si nu in ultimul rand lui GERULA.
                            Attn Mirceafan: Desi ai primit cateva raspunsuri din partea colegilor nostrii as adauga referitor la "cum verific nivelul lichidului de racire motor" mentiunea ca lichidul din vasul de expansiune trebuie sa fie intre cele doua marcase min si max. Pentru identificarea vasului ochiometric cauta un triunghi pe capac si o carticica si vei sti ca acela este. Daca nu ai vizibilitate foloseste o seringa cu un furtunas sau pur si simplu baga mana in vas (Atentie! motor rece, lichidul rece!!!). Sau, evident in cazul in care mai treci pe aici, cauta pe forum sunt o gramada de treaturi cu lichid de racire, antigel ...
                            Toate cele bune!
                              Salut, in sfarsit mi-a venit randul pentru reumplere sistem lichid racire, am cumparat tot: 3 bid apa distilata 5L antigel G12 fara silicati, cobor la masina cu galetusa frumos, pun masina pe chituci tot ce trebuie la indemana... revin mai citesc odata aici si cum se face, localizez buton (surub) evacuare din radiator, senzor temperatura, termostat... cand colo BOOM ! ce sa vezi? Butonul(surubul) de evacuare din motor e de negasit. Dati-mi va rog niste poze link ceva video orice ca mai aveam un pic si dadeam drum la uleiul din motor de la frane de la servo numai sa desfac ceva. Mentionez ca am motor kfx sau tu3jp. Astept cu nerabdare ceva informatii despre despre acest surub sau ce-o fi... Va salut!
