Azi noapte pe la 3500 de ture mi s a pus in nas masina a dat putin fum negru si nu a mai vrut sa traga aproape deloc masina , este foarte lenesa si abia atungi 110km/h pe tester mi a dat eroare de presiune scazuta in turbo , ce ar putea sa fie ?
Ajutor nu mai trage 2.0hdi rhr
Tags: None
furtunele sunt ok , le am verificat si nu au patit nimic , precizez ca aseara in loc sa umfle furtunul care iese din intercooler catre adimisie il sugea ca si cum il depresuriza`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Se vede ca ceva opreste aerul catre admisie de zici ca ''suge''tubul,dar totusi nu vad ce anume,ca circuitul e destul de simplu iar ultimul ce inregistreaza e senzorul de pe dozor de aia si presiune mica-posibil furtune crapate,ceva infundat tip intercooler sau chiar turbo cu defect,ca filtru oricat ar fi de vechi cred ca face aerul sa treaca
Filtrele sunt schimbate chiar de mine acum 2 saptamani , deci iese din discutie problema asta , furtunele de vacum nu prea pot sa le verific , maine o duc la service sa vad ce diagnostic primesc , e posibil sa crape asa dintr o data turbina fara nici un simpotm de fum alb negru sau alta culoare , desi nu a dat niciun semn pana acum ?`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Sper din tot sufletul sa fie doar ala , dar nu am nicio eroare pe bord iar pe tester a dat doar presiune scazuta turbo`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Am depistat cauza , turbina decedata si daca tot am fost sa o duc la reconditionat am ales sa ii maresc internele din ea pentru o putere mai mare . Poze in link -> http://postimg.org/gallery/1lxzz0shw/8ae72f94/`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Turbina veche din nu stiu ce cauza avea compresorul mai mic decat cealalta si mi s a spus ca si asta a fost o cauza posibila`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
