Anti-pollution fault 1.4 hdi!
  • Anti-pollution fault 1.4 hdi!
    Va salut,
    O problema cu 207'ele....
    Astazi, in timp ce mergeam, pe la 90km/h, am schimbat in treapta a 5-a si pauza. Nu se mai intampla nimic, nu se mai tura motorul, absolut nimic, in orice alta treapta o bagam, aceleasi raspuns. Trag pe dreapta, stau putin, plec iar. A 1-a merge, a 2-a pauza - la fel, nu accelereaza nu se tureaza, nu face nimic, moare motorul. Mai incerc o data: a 1-a, a 2-a ( merge de data asta) pana la 3.500 ture dupa care efectiv se aude ca si cum ar fi scapat ceva, un pinion din cutie, nu stiu exact si la fel, nu se mai intampla nimic. Eroare in bord anti-pollution fault. Trag pe dreapta, stau 5 min, o turez pe loc putin, o tin la 3-4 mii de ture cam 1 min, dupa care plec. Merge totul ok in schimb eroare a ramas in bord.
    Nu e in regula ce s-a intamplat. Ati mai patit asa ceva? ce se poate face?
    Multumesc
    Catalizatorul partial infundat sau/si sonda lambda dusa.
    Asta e rasplata pentru subturarea motorului.
    Trebuie pusa pe diagnoza ca sa nu schimbi aiurea piese.
    Exista si solutie temporara daca e catalizatorul si nu sonda.
    Se merge o perioada corespunzator. Adica nu schimbi sub 2800. Ba chiar schimbi pe la 3500. Dupa un timp o sa se desfunde cat de cat ca sa nu mai aiba eroarea. In schimb tratamentul asta nu face deloc bine la uzura motorului. E chiar contraindicat. Dar e o solutie temporara sa te poti misca cu masina pana pui diagnoza pe ea.
    Klausi
    Baby Lion
      Aceeasi eroare am avut-o si eu , eu am 1.4 benzina si nu am catalizator . Se intampla si daca combustibilul este prost calitativ .Eu am folosit un tratament pentru cresterea cifrei octanice , nu stiu daca am facut bine sau nu , nu mai stiu exact ce marca este si am facut cam 100 de Km doar cu treapta a 2 a si a 3 a , constant sa zicem asa la 3000 de turatii.in urmatoarea zi cand am pornit masina nu am mai avut nici o eroare in bord.Problema este ca la drumuri scurte si daca mai mergi si subturat nu se ating cele vre-o 600 de grade pentru arderile depunerilor.
      Incearca sa faci un drum mai lung si tine-o turata pe la 3000 constant .
        Lambda pe 1.4 hdi ? Nici o lambda nu produce aceste efecte pe diesel .
        In aceasta faza urmatorul drum este la diagnoza. Metodele astea cu turare la nu stiu cat , pot sa dupa la avarii grave costisitor de reparat. trebuie vazut ce s-a intamplat acolo prin diagnoza si testari multiple.
          Acelasi lucru am patit si eu. A
          Am fost cu masina in service, si mi-au spus ca este eroare de la debitmetru. Eroarea imi ramasese. A sters eroarea si masina merge in continuare fara sa fi schimbat debitmetrul.
          Peugeot 207 1.4 Hdi 2008
            eu am patit la fel si a fost un senzor de pe rampa injectoarelor. senzorul de presiune.
              salut sunt marian si sa va spun cateva patite de mine cu antipolution faulty si peugeot-ul meu in general : deci am masina din 2010 (20000 km -acum are 145000) si in 2011 mi-a aparut in bord chestia asta. am mers la peugeot pantelimon si mi-au zis ca am un contact imperfect in cutia de sigurante , dupa ce l-au curatat si pus la loc a mers f bine ,pana azi cand am bagat cheia in contact al lasat-o 5 min cu contactu pus si cand am pornit-o, pac, apare pb . am mai patit o chestie cu bateria, cand s-a terminat mai-a aparut fel de fel de becuri aprinse in bord . din nou peugeot , alta baterie , totul ok . oricum arde becuri intr-o veselie .acum cred ca o duc din nou la peugeot sa vad ce are .... dar pe ansamblu e o masinuta f buna , consum 5,5 vara si 6,5 iarna , oras si afara .am un 'tip' pentru cine doreste , am discuri brembo si placute ferodo si coeficientul de frecare e foarte bun . am schimbat un ambreiaj pana acum la 110000 ,ulei folosit total quartz si scihimb la 10000 km , dupa ce fac aproape plinul de ulei, pe joja la un schimb nu scade sub limita minima fara sa mai completez .inca nu am schimbat distributia dar cred ca o s-o fac curand... am schimbat rulmentii pe fata , si tamponul care tine motorul de caroserie , ala de sub masina .o sa va tin la curent cu ce o sa se intample de data asta cu martorul de antipolution faulty.....
                Cand apare mesajul merge normal ? Daca merge normal asa fac toate si a mea mai face figuri si ii trece
                  Am facut urmatoarele :am bagat motorina d aia buna ,am mers cu 3500 ture vre o 10 km , am scos borna de la baterie , si capacul de la cutia cu sigurante unde am luat la gadilat sigurantele. Dupa care bag cheia in contact ,motor, si gata totu e ok.....
                    Acesta eroare Anti Pollution Fault la mine a fost de la debitmeru. Senzorul care se afla imediat dupa filtrul de aer. Eroare cod computer P0104. Se poate curata senzorul cu un spray special de curatat senzorul MAF (Mass air flow) sau se schimba senzorul. 150RON secon hand sau 250RON cel mai bun pret pentru unul nou.
                      Am patit si eu sa mi se aprinda martorul celebru la 1.4 HDI. A aparut pe display "antipolution system faulty". Masina mergea normal, nu scotea fum sau alte probleme. S-a intamplat dupa ce am stat mai mult timp la un semafor.
                      Am pus un tester si a dat o eroare pentru presiune scazuta la pompa de injectie. Mi-a spus ca pe pompa este o supapa, se infige o mufa in ea, este vizibila prin stanga motorului.
                      Pana in 2000 rotatii erau niste mici diferente intre presiunile citite, dupa 2000 presiunile erau aproape identice.
                      A fost stearsa eroarea si pana azi vad ca nu a mai aparut.
                      Partea proasta e ca acea piesa nu am gasit-o cu cod separat in service citroen, arata doar pompa. Sistemul este Bosch.
                      Din pacate, eram cu prea multe pe cap si am uitat sa fac o poza cu codul si denumirea erorii.
