apa sub scaunul pasagerului din fata
  • apa sub scaunul pasagerului din fata
    Am constatat in prima faza ca mocheta de sub scaunul pasager fata este uda. M-am uitat sub scaun, intr-o mica gaura de unde ieseau fire de sub mocheta si am vazut ca este foarte multa apa acolo(2 litri sa zicem). De unde vine apa ? (nu pare de la chedere). Nu pare sa fie furtun de scurgere de aer conditionat pe acolo(e posibil sa fie, dar n-am vazut in jurul gaurii din mocheta). Cum ii dau drumul sa se scurga, cam pe unde este scurgerea ?
    307 1.6HDI 110CP
    posibil sa intre pe la filtru de polen daca ai cele 2 furtune de evacuare a apei de sub stergatoare, in acel pasaj ce face legatura intre capota si parbriz,unde se scurge apa de pe parbriz si care are evacuarile pe latrale usor de infundat de frunze si noroi din cauza sectiunii mici.
      Cred ca s-a rezolvat la un service: a fost desfacut panoul din dreapta schimbatorului de viteza(cum ar veni la picioarele pasagerului din fatza, pe stanga). Acolo exista ca un furtun/conducta de cauciuc care trebuia conectata la o alta, care are varsarea cam intre rotile din fatza(acolo exista o gaura). Furtunul care venea de sus de la aerul conditionat, se varsa pe langa celalalt furtun, trecea direct sub mocheta de pe jos(adica nu vizibil). Am desfundat mai bine si iesirile laterale de la aer conditionat, din prag, de sub rotile din fatza (pareau desfundate oricum). Iesirile din prag le-am suflat si cu aer comprimat, pentru verificare, si nu parea nimic infundat.
      307 1.6HDI 110CP
        Am mai pus un raspuns la acest thread. Nu stiu de ce nu apare. In principiu, problema s-a rezolvat:
        A fost desfacut panoul din stanga, de la picioarele pasagerului fatza. Acolo exista un furtun(tzeava de plastic) care trebuia sa intre in alta tzeava cu scurgerea undeva in mijlocul rotilor din fatza(cativa centimetri mai in spate). Dupa ce a fost infipta tzeava respectiva la locul ei, nu a mai fost nici o problema cu apa care se aduna sub scaun. Conducta respectiva e pentru condensul de la aerul conditionat.
        Apropo, apa existenta a fost eliminata la o spalatorie(langa MC Donalds Morarilor), cu un aspirator care trage si apa(am cautat la 3 spalatorii inainte sa gasesc un aspirator din asta).
        307 1.6HDI 110CP
