Salut! Vreun pasionat de electronica din Bucuresti p-aici? Am nevoie de putin ajutor pt un proiect...
Se pricepe careva la electronica?
Tags: None
Am un minilaptop de 7 inch pe care vreau sa-l indes in bordu' masinii. Mai exact, tre' dezactivata tastatura, demontat display si trase alte fire plus eliminat difuzoarele din rama display-ului, apoi tras niste fire pt alimentare si conectat buton Power la alt buton... Ceva de genu'.
E mult de munca. Iar pretul cerut ar fi piperat. Pe linga munca de bricolaj/dezasamblat trebuie avut mare grija si de invertorul ecranului. Posibil sa fie conectat cu cablu panglica, deci iarasi o bataie de cap.
Mai bine pui o tableta, ai si touchscreen, stocare pe card ...Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Si eu zic, ca e mai bine o tableta. Si ma gandesc ca mai bine ar fi cu suport (ventuza) pe parbriz, ca sa o poti lua jos, ca sa nu vina vreun "profesionist" sa ti-o scoata cu ranga din bord (asa cum am auzit ca se fura si navigatiile oem).Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Tableta NU, din motiv de touchscreen si altele.
Sa revenim la laptop. S-a bricolat, s-a adaptat, insa a aparut o problema careia nu-i dam de cap.
Minilaptop-ul e o jucarie de 7 inch, pe android, alimentat la 5 volti. Pentru ca "sunet, muzica etc", am un amplificator auto BOSS R1002. Problema e ca a aparut un "zgomot electronic", mai exact aud in difuzoare tot ce proceseaza laptopul. Inainte am avut un Raspberry-Pi, aveam acel zgomot, insa era foarte mic si nu deranja. Acum e ZGOMOT!
Am bagat un telefon prin amplificator, nu exista zgomot. Am testat in casa laptopul, cu boxe, nu exista zgomot. Am testat cu sursa liniara si sursa in comutatie, acelasi zgomot. Insa, surpriza, cu amplificatorul alimentat de la masina mea si sursa laptopului alimentata din bateria altei masini nu scoate zgomot.
Pareri, sfaturi, ceva?
In casa banuiesc ca laptopul a fost alimentat prin sursa proprie, nu?
Posibil ca zgomotul din laptop (de fapt oscilatii ale puterii instantanee) sa nu fie "indus" in circuitul de iesire audio asa cum crezi, ci sa se transmita prin circuitul de intrare de 5V si sa bruieze alimentarea amplif. Cum obtii acesti 5V, ai un invertor la priza de bricheta sau cum ?
Sursa in comutatie cind ai folosit-o ? In casa sau in masina ?
Revino cu detalii suplimentare.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
In casa s-a folosit sursa proprie - incarcatorul laptopului, in masina s-au folosit, pe rand, o sursa liniara fabricata de un amic electronist (2 tranzistori) si o sursa in comutatie cumparata de la magazin, legate la bateria masinii. Am folosit si un incarcator bagat la bricheta, acelasi rezultat.
Ambele surse folosite de tine au cuplaj galvanic intre intrare si iesire.
Banuiesc ca "incarcatorul la bricheta" era ceva universal tip all in one.
Pentru a imi invinge curiozitatea ai posibilitatea de a folosi un invertor 12v/220v ? Baga alimentatorul original al laptopului in el si zi-mi cum se comporta.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Nu cred ca am de unde lua invertor 12v/220.
Sursele 12v - 5v nu au cuplaj galvanic intre intrare si iesire, sunt surse simple, zgomotul respectiv persista cu ambele surse. Insa, daca alimentez sursa din alta baterie, zgomotul dispare.
Incarcatorul la bricheta era un incarcator de telefon d-ala de 10 lei.
Poti face rost de niste inele de ferita ? Se gaseau in cablurile VGA sau in echipamentele mai pretentioase.
Arata ca niste cilindrii cu gaura in mijloc prin care bobinezi de 2..3 ori cablurile de intrare.
Sau ceva mai scump de aici: http://www.thatcable.com/product/RCA...m-Noise-FilterExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Fii antena cum faci rost moca de invertor... te duci la Kaufland...cumperi unul...pastrezi bonul...faci test...returnezi produsul...iei banii inapoi. PunctOriginally posted by 12trs View PostNu cred ca am de unde lua invertor 12v/220.
Acum legat de bazait, pune un filtru pe alimentare...ori il faci...ori il cumperi...filtrul este compus din o bobina legata in serie pe ramura de putere +un condensator in paralel (la masa) + o dioda (1N4007) polarizata invers intre plus si masa + o siguranta de 10 A inainte de bobina + o siguranta de 1 A pe firul de memorie.
(sfat: cumpara-l
Citeste si asta...
http://www.electronica.ro/parazitiauto.shtmlSent from my Peugeot 2008 - online Comm.
Multumesc de ajutor, insa rezolvarea a fost cum nu se poate de simpla: un fir de masa pe placa de baza a laptopului.
george2104 cu filtru pe alimentare a facut fix la fel. Deja ne luam cu mainile de cap. Nu erau paraziti, se auzea in difuzoare cum buteaza laptopul.
And the winner is: http://i57.tinypic.com/1sd3c5.jpg
