Buna. Am si eu o mica problema ,am mers ieri cu masina prin oras cu AC pornit si la un moment dat sa oprit ac si nu mai functiona nici aeroterma , am fost la un service si mi a zis ca treapta a doua de la ventilatoarele din fata nu merge si din cauza asta se incalzeste foarte tare compresorul si se opreste pentru a nu se defecta, dupa 2-3 min de stat porneste iar si tot asa , mi sa spus ca am nevoie de un electrician pentru a remedia problema , imi puteti recomanda pe cineva ?
106 - Problema electrica la ventilatoare
M-am lovit si eu de problema asta. Buba se prezinta cam asa: un ventilator impuscat (daca ai doua), sloturile din cutia cu sigurante prajite sau releul. Daca vrei te pot ajuta.
am fost la electrician si el mi a zis ca ventilatoarele normal au decat o treapta de viteza si nu gaseste cauza , a verificat sigurantele si presiune la AC si a zis ca sunt ok . Acum nu stiu daca modelul meu are o treapta s au doua de viteza la ventilatoare , stie cineva ? (peugeot 106 -1.4 -55kw-1998)
