Probleme instalare Cd player Alpine 180 rm
  • Probleme instalare Cd player Alpine 180 rm
    Dupa ce am instalat corect din toate punctele de vedere Cd playerul porneste numai can pun contactul indiferent de schimbarea firelor plus permanent si plus memorie.
    In acest caz se asculta muzica doar cu motorul pornit.
    Nu reusesc sa pornesc playerul din butonul lui cu cheia in pozitia 0.
    Aveti vreo idee ca la cate playere am montat dar nu pe peugeot 207 de problema asta nu m-am batut.
    Am reusit sa l fac sa porneasca din butonul lui dar atunci nu mai depinde de contact.
    In concluzie am instalat un Kenwood pe peugeot 207 si porneste si cand pun contactul si cand iau contactul si apas butonul luide pe fata.
    Cd playerul original fuctioneaza tot corect independent de contact .
    Alpineul a fost nou sigilat sa fie probleme cu el?
    Astept orice parere sfat.
    Tensiunea pe baterie ai masurat-o? Cind spui ca l-ai facut sa porneasca,dar ca nu depinde de contact,l-ai pus direct pe baterie? Verifica tensiunile de pe plusuri cum sunt date prin cheie fata de tensiunea bateriei.Pune cheia pe pozitia anterioara demarajului,becurile din bord aprinse, vezi daca asa merge si revino cu informatii
      Sa explic ce se intampla
      Am masurat tensiunea pe cele 2 fire care alimenteaza cd playerul original,exista un fir cu 12 v permanent masurat de mine si unul cu 12 v doar cand pun cheia pe pozitia anterioara demarajului,becurile din bord aprinse.in acest caz alpinul functioneaza normal.il pot porni si opri de pe butonul lui.
      Daca revin cu cheia in pozitia 0,alpinul nu mai porneste de la butonul lui in schimb cd playerul original porneste.
      Rezolvarea este sa raman sal conectez ori numai pe contact si sa functioneze doar cand merge motorul sau celalta varianta sa nu mai pun contactul si sal alimentez direct cu firul de + permanent si sa rezolvat il pornesc de la butonul lui indiferent daca este sa nu pornit motorul.
      Nu am gasit varianta in care ar putea functiona in ambele moduri ca si originalul raman sa l folosesc in varianta a doua
      Multumesc
        ai o schema de legare de la alpine,o carte pdf, am o banuiala si as vrea sa vad ce spune producatorul
          In mod sigur producatorul spune ca "SI acest player nu merge decit cu contactul pus, daca respecti schema corecta de montaj".
