problema cheie pornire peugeot 407
  • problema cheie pornire peugeot 407
    Am urmatoarea problema la 407: introduc in contact cheia si primesc un mesaj de eroare pe display iar in bord apare o cheie cu un X pe ea. Mesajul este ceva de genul "system electronique d'antidemarrage defaillant". Ceea ce ma "enerveaza" (placut recunosc) este ca motorul porneste. Dati-mi va rog un raspuns daca ati intalnit problema asta. Intr-un fel mi se pare serioasa defectiunea daca ma gandesc la faptul ca sistemul antifurt la pornire nu functioneaza.
    Multumesc!
    E ca si cum,masina nu mai recunoaste cheia(asta nu inseamna ca oricine o poate porni asa usor);si mie mi se īntāmpla la cealaltă masina,mai rar īnsă o făcea si cu precizarea ca nu pornea imediat ci la a2a cheie;oricum, se poate schimba bateria si făcută reinitializare chei cu pps.
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
      Schimba bateria din cheie pina nu ai o "surpriza "neplacuta de data asta si ramii pe undeva izolat. Probabil apare o comunicare defectuoasa cu antidemarajul, sincronizarea cheii se face asa:1 intri in masina ,inchizi usile nu bagi cheia in contact,astepti 3 minute ,fara radio sau alti consumatori
      2 pui contactul si tii apasat butonul de inchis de pe cheie 5sec
      3 scoti cheia si inchizi/deschizi masina ,
      4 porneste motorul
      Daca cheia ta asa cum e acuma dechide si inchide masina de la distanta mare, probabil ca nu e bateria vinovata asa ca poti face direct pasii de sincronizare de mai sus
        Am pățit și eu treaba cu cheia cu X pe ea, nu recunoștea cheia, cāteodată pornea din prima, cāteodată dadeam de 10 x pānă pornea...pānă la un moment dat cānd am stat o oră īn mașină īncercānd toate variantele posibile și nici un rezultat. Am sunat la un service chei auto, au venit băieții, au desfăcut cheia și au curățat chip-ul care se află pe partea electronică din carcasă. Ei mi-au spus că de la transpirație și murdărie nu mai facea contact cum trebuie. Așa că cei care aveți problema asta īncercați să o curățați prima oară.
          Fals la cheia de 407 cipul defapt este acea mica bobina de pe placa și acolo este problema contact imperfect pe placa trebuiesc refăcute lipiturile dar atenție cu ce le faceți dacă nu este scula speciala riscați sa topiți circuitul si după adio cheie .
            @viorel: din pacate este fals si ce spui tu. Cipul nu este bobina. Este un transponder cu dublu rol de tip PCF xxxx. Bobina doar moduleaza frecventa de lucru.
            Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
              Draga norishor la cheia cu 3 contacte pe cheie rolul de transpondor al are o mica bobina situata PE PLACA . īn rest au un CIP sub mai multe forme de care spui tu dar nu cheia de 407 de care vorbeste colegul mai sus asa ca documenteazate si dupa trage semnale de alarma
