Salut! Revin și ei cu câteva probleme, poate s-a mai întâlnit cineva cu ele și are o rezolvare. Am schimbat pe față tot, discuri, pistonaș etrier, garnituri, plăcuțe, arcurile de fixat plăcuțe, deblocat și gresat ghidajele etrierilor. Totul din cauză că am rămas fără plăcuțe pe o parte, un disc era ovalizat. Cum era timpul am schimbat totul, doar carcasele etrierilor n-au fost înlocuite. Din păcate îmi freacă plăcuțele pe disc, le aud în mers, mai exact partea din disc care are deformarea (nu știu dacă m-am exprimat bine) ce împinge pistonul în etrier. Există vreo rezolvare de care să știe un posesor de Pug 106. Piesele sunt toate cumpărate după seria șasiu, este exclus să fie greșite mai ales că eu am varianta de mașină cu roți în 3 prezoane. Orice lămurire ar fi bine venită și apreciată.
106 - Probleme frana fata
This topic is closed.
Am avut si eu un citroen AX tot in trei prezoane ( discuri de 238 sau 247 mm), i-am schimbat discurile si placutele, mergea infrantata in oras mai ales, ovaliza dicurile sau doar un disc, i-am schimbat racoardele flexibile de la etrier la conducte, i-am luat etrieri noi, pe spate i-am schimbat cilindri receptori/tamburi/saboti, pompa de frana, toate puse noi in decurs de mai multe luni, mai trebuiau schimbate conductele si pompa de servo frana si cea care face vacum ( ca era varianta diesel), si tot nu am scapat de problema mersului infranat si a ovalizarii dicurilor pana nu am vandut-o, din cauza asta am si dat-o.Am fost si la un servici cu ea, tot asa facea, nu i-au dat de cap.Citreon Saxo 1.5D, 57 Cp, an 2003, albastru
Despre ce deformare e vorba? Pistonul intra in etrier datorita a 3 factori:Originally posted by madm3xi View Post..Din păcate îmi freacă plăcuțele pe disc, le aud în mers, mai exact partea din disc care are deformarea (nu știu dacă m-am exprimat bine) ce împinge pistonul în etrier. ..
-abaterii de prelucrare mecanica a discului (cunoscuta despre fulaj)
-garniturilor de etansare ale pistonului
-expansiunii si contractiei termice a discului de dupa frinare
Retragerea pistonului nu e mare, iar placutele freaca discul foarte foarte usor in mers. Asta daca traseul hidraulic nu e infundat. Tu ai schimbat multe pe acolo, dar o verificare a circuitului ai facut? Poate furtunurile s-au cojit/plesnit pe interior si sint obturate.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Verificat totul, schimbat si furtunuri, garnituri, bolturi, tot. Nu este nimic infundat, traseul este ok. Tind sa cred ca discurile (Ferodo) au venit cu defect. Alta explicație nu am gasit. Apropo, eu vorbesc de frecat foarte tare, zgomotul este infernal si te oboseste la un drum lung. De incalzit nu se incalzesc discurile foarte tare, am verificat astazi dupa un drum intins de circa 50 km.
Placuta este fara senzor, este varianta de janta in 3 prezoane. Am suspectat rulmentii, însă nu sunt ei de vina, au fost verificați si schimbați acum două luni. Masina suspendata, roti jos și rulat in viteza 1. Se vedea clar ca placutele „agata” in zona unde este discul putin ovalizat, pentru a da „impuls” la pistonas. Discul este de 8mm grosime, placute noi Brembo si tind sa cred ca este cu defect ori ceva cote nu se „pupa”. Pistonasul etrierului nu este blocat, culisantele la fel si partea rea este ca nici in service n-au putut să-mi spună cauza. Desi se aude foarte tare, ca o bataie care isi mareste ritumul odata cu cresterea vitezei, rotile nu se incing. O sa incerc si varianta sa duc discurile la rectificat, poate rezolv problema. Astept sugestii.
