Salutare, lista probleme peugeot 206 1.9d. Rog sfaturi.
  • Salutare, lista probleme peugeot 206 1.9d. Rog sfaturi.
    Salutare, am un 206, 1.9d din 2002. Fara turbo. Am urmatoarele probleme, le scriu pe toate aici.
    1. Am aproape mereu martorul de "prezenta apa in filtrul de motorina" aprins, desi il purjez mereu, apare/dispare in mers...bateria e ok.
    2. Cand pornesc AC cu motorul rece, de fiecare data cand cupleaza compresorul motorul da sa moara..isi revine..si tot asa. Cu motorul cald nu se mai sime chiar asa rau insa totusi se sime o scadere de turatie si putere. La fiecare rateu/scadere de turatie da un nor de fum...
    3. Turometrul e cu vreo 1000rmp in urma, adica unde schimb eu si cred ca ar avea vreo 2000rpm el imi indica 1000rpm. Se poate repara/calibra sau trebuie inlocuit cu totul.
    4. Roata stanga fata, am un scartait continuu. Nu e de la placute, sunt schimbate si nu ating, am verificat cu roata data jos, janta nu se incalzeste...si totusi dupa 5-10km scot sunete ca autobuzele alea vechi...ce naiba poate atinge acolo...nici tabla din jurul discului nu atinge nimic...poate scartai rulmentul ?
    5. Pedala de ambreiaj se apasa greu.
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    1. Posibil senzor defect sau mufa cu probleme. Incearca sa-l masori pe al tau si pe al unui coleg si vezi daca sint diferente.
    2. Fumul negru inseamna combustibil nears. Posibil sa ai probleme pe traseul de aer (filtru, egr, dozor ...)
    3. Ceasurile se pot recalibra cu diagnoza. Acolo sint niste motorase pas cu pas care pot fi invatate/resetate.
    4. Poate fi rulmentul sau ceva la cutia de viteze/planetara. Daca janta ramine rece, n-ar prea fi totusi rulmentul de vina.
    5. Ambreiajul e actionat pe cablu sau hidraulic ?
      2. Bine dar care e lagatura cu AC-ul...numai cand cuplez aerul face asa...altfel are un relanti sa zicem normal pt varsta ei.
      5.Pe cablu, insa mi se pare greu, nu stiu cum o fi la altele insa..poate asa e normal...
        2. Acum vorbim strict de cazul cind dai drumul la AC si esti la ralanti sau o turatie de pina la 1500 sa zicem: cind ambreiajul de la AC cupleaza, e necesar ca motorul sa compenseze pierderea de putere prin marirea turatiei. Pina la o turatie de prag pe traseul de aer intervine recircularea de la EGR. E posibil ca la tine EGR sau tubulatura lui sa fie colmatate si sa nu faca fata la necesarul de aer. De aici si intreruperile.
        Dupa acest prag EGR nu mai e activ iar aerul este luat in intregime prin filtru de aer si motorul nu mai intrerupe.
        3. E posibil ca tot din cauza circuitului de aer sa iti arate mai multe turatii decit te astepti tu.
        5. Poate cablul de actionare s-a despletit si agata undeva. Incearca sa actionezi cu mina pe furca ambreiajului. Daca se misca mai usor atunci e de la cablu.
          Scartaitul la roata are toate sansele sa fie de la placute,n-are treaba ca sunt noi,pot scartai chiar si ada datorita compozitiei mai dure.
          Ambreiajul greu de actionat poate fi din cablu sau chiar din placa,ori cablul freaca pe manta ori resorturile placii se rigidizeaza cu timpul facind mai grea apasarea.
          In decursul timpului am avut de a face cu ambele cazuri,la faza cu placa chiar nu prea realizam ca se apasa mai greu ambreiajul dar dupa schimbarea acestuia din motive de patinare, parca se ducea piciorul in gol asa de usor mergea.
            salex de acord cu tine, insa de ce cand temeperatura motorului e spre jumatate, motor cald, masina nu mai face la fel si tine relantiul fara probleme? aici e buba in capul meu...nu vad legatura. care e diferenta dintre motorul cald si motorul rece cu aerul conditionat pornit...
            am uitat sa mentionez ca a fost la peugeot in service si s-au uitat ca maimutele...si au zis ca e veche si nu se mai baga (eurial pantelimon)
