Salutare!Am o problema cu pug-ul meu 406,motor 1.9 td,68 kw,'98.Nu vrea sa mai porneasca,a picat dintr-o data.Invarte motorul dar nu vrea s-o mai ia deloc.Culmea ca am fost la tara,a pornit frumos la plecarea de acasa,iar cand sa plec de la tara am scos-o pornita din curte,am oprit-o la poarta si dupa aceea pace.Motorina are,beculetul de la bujii se stinge cam in 4-5 sec.Am inceput s-o verific si am observat ca nu vine motorina pana la injectoare,ajunge pana la pompa de injectie si dupa aceea pauza;de amorsat se amorseaza.Si verificand-o am mai constatat ca acel cablu care vine din pompa de vacuum nu actioneaza acea clapeta de pe pompa;sau nu trebuie sa se miste deloc doar cand functioneaza motorul?Va rog dati-mi niste sfaturi sau daca a-ti patit asa ceva spuneti-mi ce este de facut.Aa,si se aude si clik-ul acela la pompa cand pun contactul,de asemenea si cand iau contactul,la cateva secunde.Multumesc.
Pornire
S-a rezolvat problema.Era din contact.Am bagat putin ulei pentru mecanisme fine in el,am bagat cheia de cateva ori si masina porneste la sfert.In prealabil,i-am curatat si electrovalva,furtunasele de retur dar problema tot persista si m-am gandit ca poate e ceva pe contact.Si uite asa am scapat de costurile mari pe care mi le imaginam.
