Deschid acest topic pentru ca vreau sa montez niste sisteme in locul cartoanelor de difuzoare din usi.Nu stiu sigur cat e adancimea suportului unde vin montate difuzoarele in portiera.Am scris si la sectiunea audio dar niciun raspuns.
Adancime difuzoare portiera
Depinde ce difuzoare pui. Eu am pus Focal Acces 165 si a trebuit sa
- pun inaltator suplimentr de 8 mm
- sa rup plasticul din spatele suportului pt ca nu intra magnetul
- sa tai polasticul de pe fata de use care vine in jurul difuzoarelor.
Deci daca nu pui difuzoare "slim" va trebui ai o combinatie de cele 3 "treburi" de mai sus sau poate 3 in functie de marimea difuzoarelor. Cauta pe net detaliile la difuzoarele mele si faci o comparatie in ceea ce priveste dimensiunile.
OBS: Foarte important: Fetele de use au "gaurele" in dreptul difuzoarelor pt a lasa sunetul sa iasa din use - normal - DAR la mine, la doua dintre usi gaurile erau aproape inexistente adica in loc de app 2 mm diametru ele erau de maxim 0.5mm. Chiar daca pui cele mai performate boxe daca vibratiile/aerul nu poate trece de fata de use atunci nu faci nimic. Eu am folosit un mic spiral de 2 sau 2.5 si manual, am bagat in fiecare gaurica de pe fata de use. Dureaza cateva ore bune... Daca faci treaba asta sa bagi burghiul dinspre interior catre exteriorul fetei de use pt a nu lasa semne vizibile pe fata de use.
PS: Ce difuzoare vrei sa pui?Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
Am avut o tentativa cu ceva subwoofere dar am renuntat ca erau prea adanci 65 mm.Si nu am vrut sa renunt la partea din spate.Pana la urma am luat niste sisteme pioneer ts-g172ci cu 46 mm adancime si au intrat la fix.Primele poze sunt cu ce am vrut sa pun si incercarea si ultima este cu ce am pus.Am uitat sa fac poze dupa montaj.
Eu le-am marit pe toate 4 dar nu asta a fost ideea initiala. Totul a plecat de la faptul ca nu prea am avut timp sa fac toata lucrarea (montatul boxelor) intr-o zi si am dus fetele de use in casa. Neavand ce face, am inceput sa curatz fetele de usi si intamplator am observat ca doua din site (doua usi) aveau gaurile aproape inexistente. Nu erau infundate cu ceva - mizerie, praf - ci pur si simplu nu erau date calumea din fabrica. Adica in loc de app 2mm diametru (cat erau la usa stanga fata) erau de doar 0.5mm (la usa dreapta fata + spate). Atunci am hotarat sa le iau la gaurit pe toate... manual! A durat vreo 4 ore toata treaba.
Am adus in discutie treaba asta pt ca nici in o mie de ani nu m-as fi gandit sa verific gaurile asta si presupun ca 99.9% din cei care au umblat la boxe nu au verificat gaurelele sitelor din fetele de usi. Eu intamplator am observat...
Ma repet: "Daca faci treaba asta sa bagi burghiul dinspre interior catre exteriorul fetei de use pt a nu lasa semne vizibile pe sita/fata de use" Adica trebuie data fata de use jos!Last edited by nelux; 04-06-2014, 11:12 PM.Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
Va salut,
cine ma ajuta si pe mine cu ceva raspunsuri, am gasit in portbagaj pe partea stanga 3 cablaje cu 3 mufe , acestea erau sigilate intr-o punga din fabrica, am impresia ca....ete o precablare, dar nu stiu la ce...ori la subwoofer-ur. original jbl ori la magazia de cd-uri, faza este ca...am o magazie de cd-uri originala pe undeva prin beci cu tot cu cablaraie si...am observat ca si aceasta are acele 3 cablaje pe instalatie dar NU intra in magazie ci...intra alt undeva dar in ce ? ca la mine nu estenimica, cine stie va rog sa ma anuntati, va multumesc
Va salut,
